307ccdu84 307 de Bronze
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
Posté le: Sam 11 Mai 19 à 10:47 Sujet du message: |
la sensibilité, exprimé en db, c'est ce qui va donner du volume, plus y'en à et moins y'a besoin de puissance pour avoir un volume elevé, donc si tu n'a pas d'amplis dans la voiture, que tu utilise juste l'autoradio, alors oui il faut privilegier une sensibilité elevée (90db ou plus)
et la frequence au plus bas aussi, si tu veux avoir un minimum de basse, meme si tu n'ira jamais aussi bas qu'avec un caisson, apres tous depend ce que tu ecoute, mais avec des HP de 13cm tu ne trouvera pas plus bas que 55Hz à mon avis
apres la marque, c'est qu'une question de gout, et de budget
perso j'ai du focal, des PS165 à l'avant, associé à un caisson plat de la meme marque
si juste des HP, je privilegierais plutot du JBL ou MTX
_________________ peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Sam 11 Mai 19 à 19:33 Sujet du message: |
Bonjour !
Il faut juste que l'on sache pourquoi tu veux les changer, et pour remplacer quelle installation, d'origine ?
Et avec quoi tu les alimente.
Et ce que tu attends de ton système sur portes AR.
Avec les 2 models que tu a mis en ligne, il n'y a pas trop de détails constructeur, il faut les mesurer, mais ce n'est pas à la portée de tous et c'est bien normal.
Avec les models que tu mis en ligne tu vas avoir des aiguës en plus mais rien de plus sur poste d'origine et tu ne va rien gagner en puissance.
_________________ Merci.
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 11:45 Sujet du message: |
Re bonjour !
Tes deux petits pionner ne vont pas t'apporter grand chose de plus.
Privilégie un haut-parleur coaxial à 2 voies, qui supporte les 50w du 2din, pas les deux models que tu as mis en ligne.
Tu n'auras rien dans les basses au dessous de 100hz et ils vont claquer par la membrane avec des ploques.
Il faut juste que tu fasses attention aux watts.
Si le 2din s'exprime en RMS et qu'il fait 50w rms et que tu mets des Hp de 50w qui s'exprime en 50w nominal, ce ne sera pas bon, tu va perdre du temps.
Si tu as du nominal sur HP, il faut le diviser par 2 pour toucher le RMS ou s'en approcher.
Si POSTE= 4x50RMS HP= 100W nominal
Et je mettrais un caisson plat, pour ranger la poussette et les courses, et envoyer moins de basses dans la portière par les menus du son du 2 din, parce que les basses ne seront pas restituées proprement.
PS: Pour les sensibilités, il faut se baser sur les faits et regarder les abaques, et non se baser sur des arguments commerciaux.
80 c'est nul et 90 c'est mieux, 92 bon et 93 c'est cher.
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 12:01 Sujet du message: |
merci pour toutes ces infos
mais du coup tu me conseille quoi ?
prendre le mini ampli ? changez les hp par quoi ?
merci pour tout
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 19:36 Sujet du message: |
mais il fait que 87,5 db !!!! ?
je comprends plus rien
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 19:39 Sujet du message: |
sinon il y a du mtx
en 70 watts rms
Réponse mini en fréquence (Hz): 55
Réponse maxi fréquence (kHz): 25
Sensibilité du HP (db): 92
ou kicker
en 75watts rms
Réponse en fréquence minimale Haut-Parleur (Hz) 45
Réponse en fréquence maximale Haut-Parleur (Hz) 20000
Rendement (pour 1W à 1m) Haut-Parleur (dB) 90
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:09 Sujet du message: |
Attend je regarde parce que 22w continu x4 chez pionner ça rigole pas.
22w RMS chez d'autres marques c'est parfois décevant.
La plage de fréquence est une chose, mais la fréquence de résonance jamais affichée est primordiale.
Et MTX ou focal c'est super cher.
Il y a-t-il des gens qui ont du MTX leur bagnole? allo ?
Edité par Pascalou28400 le Dim 12 Mai 19 à 20:16 (2 fois)
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:11 Sujet du message: |
j'ai trouver une paire de mtx en 13
Puissance RMS (W):55
Réponse mini en fréquence (Hz):60
Réponse maxi fréquence (kHz):22
Sensibilité du HP (db):91
qu'en penses tu ?
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:32 Sujet du message: |
Je pense que si c'est vrai les 55w RMS pour du 13 cm, il faudra amplifer et que ton poste ne va pas suivre.
J'ai deux satellites de 80w RMS en 27cm et je peux te dire que c'est très très fort sur sono domestique avec 2 sub de 75L alimenté par un ampli de 200 RMSx2 modifié. Je suis à 40hz.
Il y en a beaucoup qui me disent ça nous fait rigoler... Ce n'est pas du RCF ect, c'est fait maison. Ceux qui on écouté sont très surpris.
Ce qui fait environs 2 fois 100L et 97dbA, avec les voisins qui gueulent, et la vaisselle qui tombe dans les placard.
97dbA au sonomètre c'est un bord de piste de discothèque.
Donc j'ai du mal à croire MTX sur du 13cm mais vraiment.
Là pour MTX je ne sais pas tu me pose une colle, il y a beaucoup de constructeurs qui trichent sur les puissances des HP.
Voir des gens qui ont du MTX.
Edité par Pascalou28400 le Dim 12 Mai 19 à 20:56 (4 fois)
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:34 Sujet du message: |
de toute façon avec mon budget il y a pas 50 solutions
il y a du pioneer en 90db en 50/27khz pour 25watts
ou les mtx en 91db pour 60/22khz pour 55watts
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:37 Sujet du message: |
Il faut voir les prix !
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:40 Sujet du message: |
j;ai aussi trouver des mac audio
en 45watts
41 - 21000 Hz
90db
moins de 30 euros la paire
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:50 Sujet du message: |
Il faut que tu te concentre sur tes besoins.
Il faut que tu regardes ce que ta source est capable d'envoyer.
Il faut que tu regardes ce que ton HP est capable d'encaisser.
Il ne faut jamais se fier au "dites" puissances sur internet. Se baser uniquement sur les puissances et les données datasheet .pdf constructeur pour être sure d’être dans la plaque sur les valeur RMS.
Après quand on mesure un HP avec des logiciels, on se rend compte que le constructeur triche et vraiment beaucoup.
Bonne recherche. En espérant avoir un retour positif sur ton installe.
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:54 Sujet du message: |
je t'ai justement envoyer les datasheet ....
Posté le: Dim 12 Mai 19 à 20:55 Sujet du message: |
la source on a vu que c'est 22x4
le hp mtx par ex 55 w
Posté le: Mer 15 Mai 19 à 19:27 Sujet du message: |
Ton poste fait 4x 22 continu soit 4x 22w RMS ou 4x50 MAX
LES alpines font 35W RMS SXE 1325 donc c'est bon. (Ils disent RMs donc encore il faut s'en méfier comme la peste et vérifier à l'écoute)
Si tu as un doute, tu prends le model au dessus 50W RMS soit le SPG13C2 plus puissant et moins sensible.
Les SXE aurons plus de chance de ne pas encaisser les basses fréquences que les SPG.
Il faudra juste monter un peu plus le son sur les SPG et ce sera pareil, ils satureront moins vite.
Inutile d'aller chercher les MTX de 55W rms puissant pour avoir des puissances de malade, il n'y aura pas de puissance de malade avec 4x22w d'alimentation de poste.
Les puissances MAX c'est de la flotte et cela restera pour toujours.
Bonne installation en espérant avoir un retour d'avis de l'installation quand ce sera monté.
(Si tu as des notions en électronique et non en électricité, je te conseille de changer le condensateur de filtrage du tweeter du hp qui est chimique et qui produit de la distortion et des crachats.
Quelle différence de son avec un condensateur chimique et un polypropilène Bénnic de 2.2uf micro farad de 250volt? Moins de crachas, un filtrage parfait, zéro perte, zéro saturation, son de ouf et pas de risque de bruler des bobines hp.)
Posté le: Ven 17 Mai 19 à 20:11 Sujet du message: |
Bonjour !
Mes valeurs sont les valeurs de base et même recommandées.
Les ampli iso sont la pire chose à faire, mais celà sont en classe D quand m !
Tu as pris un ampli iso de quelle référence pour alimenter quel type de haut parleur, on ne connais pas tes haut parleur!
Si tu a pris le model PRS-D800 il fait 125wx2 continu annoncé en puissance bidon 600W.
Si tu a pris le model GM-D1004 il fait 4x45w continu annoncé en puissance bidon 400W.
On peut constater une incohérence parfaite entre 4x45 et 2x125 donc ce n'est pas proportionnel donc il y a encore une grosse arnaque.
>>>PRS 800 de 600W consommation 6.4 Ampères
Puissance = tension fois courant
12V x 6.4 = 76.8 watts conso
76.8/2 =38,4Watt x2
Donc sur le model PRS 800 tu as 600 watt annoncé ce qui quand même très puissant.
Sur la doc constructeur tu as 125 watt RMS d'annoncé.
Sur la comparaison de consommation tu as 6,4 ampères sur 12 volt batterie.
Ce qui correspond à 76.8 WATT RMS sans les pertes alimentation et chaleur.
Résumé ampli pionner ISO PRS 800 = 600 watt bidon et réel 2x 38 watts RMS réel.Donc :
Avec 600W Réels tu explose le pare-brise et tu n'a plus tympans au bout de 10 minutes.
Tu consommerais 600W alors que la conso de l'ampli n'est que de 70, c'est quand même assez perturbant.
Reste à voir c que tu as acheté...
Si c'est pour alimenter des HP d'origine, ça ne va servir à rien.
Je ne comprends pas ce que tu as fait !! J'ai été de mauvais conseil?
C'est la vendeuse?? Elle est bonne ?
En plus si c'est dans une CC tu as un rendu de basse beaucoup plus conséquent sur AR du fait de la carrosserie et de l'enceinte close sur 307CC portes AR plutot bien agencée, sur la photo que je t'ai envoyé qui correspond ...ou pas, mais pas eu de comm à ce sujet.
2 voies sur 21 w ça peut donner qqc de correct, de la à gaspiller de l'argent pour un ampli ISO, c'est une bêtise pure, de plus ce sera une cata dans une nouvelle voiture achetée si c'est prévu.
Il font 1000 WATTS:
Les 1000 WATTS de l'arnaque commerciale chez JBL :
125 WATT ou 250 c'est bien écrit bien en gros 1000 W, les 1000 W de jacky
Citation créole : Quand la tête do moun lé dir, lé dir même.
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 15:41 Sujet du message: |
Bonjour !
Au moins c'est plus claire !
Ok, ton autoradio dispose d'un ampli de 4x22
Et tu as les HP donc ok.
Tu vas alimenter les 2 MTX 65w par le pionner 4x45w au lieu de les alimenter par le poste, c'est Ok.
Pour mon avis sur l'ampli ISO, si on oublie les amplis de sono en classe D, le classe D ne tient généralement pas ses promesses en terme de puissance.
De plus 4 x 45 W (20 kHz - 20 kHz / 4Ω) ce n'est pas du RMS.
Ce sera beaucoup moins même si 12volt x 15ampère = 4x45. pour ce model.
Un ampli normal serait plus judicieux, car il donne généralement la puissance attendue sans broncher et le restitue fidèlement,
avec les réglages des potentiomètres en plus et des borniers bien utiles et un câblage batterie, complètement modulable sur d'autres installations futures, et coûte bien moins cher dans ce que j'ai vu.
Si c'est ampli ISO classe A/B c'est pire.
Le 2 voies te permet d'avoir les aiguës en plus bien distingué par rapport à ceux d'origine.
C'est bien ce que tu as fait, mais n'oublies pas que tu n'auras rien dans les basses, surtout sans caisson.
Il faut donner 9 litres d'air dans la portière environs à chacun d'eux pour qu'ils restituent les basses,
et encore il faut parfois goudronner judicieusement.
Quand tu vas démonter tu verras si tu les as les 9 litres d'air.
Autrement les MTX restitueront la m chose que les HP d'origine, avec les aiguës en plus si tu ne t’intéresses pas aux "portières".
Tu peux alimenter les MTX directement sur le poste, tu ne vas presque rien gagner avec l'ampli ISO.
Je dis ça je ne les ai pas dans les mains. En te lisant je pensais que tu ne comprenais rien, que tu allait sur un ampli sans disposer des HP, un grand moment de frustration passé !!
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 16:34 Sujet du message: |
j'y comprends rien je confirme ...
je pensais quelques soit la situation que cela changerais ...
en terme de hp ou d'ampli voire meme de poste
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 19:54 Sujet du message: |
bon , je viens de tester l'ampli iso
je ne vois aucune difference avec les hp d'origine
j'ai donc pris la decision de conserver mon systeme d'origine
mon autoradio pioneer , possede tellement de reglages , que l'investissement n'est pas flagrant
peut etre que l'isolation des portes y joue , ayant un peu d'isolant focal , peut etre vais je en mettre un peu autour du hp
bref , je te remercie pour ton aide , malgres ma decison
il faut d'avantage de personnes comme toi
merci encore
si j'amais avec une install d'origine , la mise en place du condo apporte un vrai plus , cela peut m'inerresser par contre
si jamais une personne a un bon son dans une 307cc(dans le sudest je suis preneur pour venir ecouter , voire ce que ca donne
