Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon voyant air bag s'allume du coup le controle technique pa - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
persopub
MessagePosté le: Ven 03 Mai 19 à 16:34    Sujet du message: Mon voyant air bag s'allume du coup le controle technique pa Répondre en citant
Mon voyant air bag s'allume alors que je n'ai jamais eu d'accident , du coup le contrôle technique m'est refusé .je suis fauchée .quelqu'un aurait il une idée de ce que je pourrais faire pour faire disparaître ce clignotant air bag merci mille fois les amis Embarassé..
sami00
MessagePosté le: Ven 03 Mai 19 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai le meme soucis avec mon voyant airbag allumee j ai la valise psa mais je ne sais pas m en servir pour pouvoir faire eteindre se voyant et j ai acheter un com 2000 neuf chez oscaro c est la marque valeo si quelqu un sait comment utiliser la valise psa ca serait sympas merci
Lucifer591
MessagePosté le: Sam 04 Mai 19 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas sûre que l'on puisse éteindre un voyant airbag avec la valise, par contre on peut voir quel airbag ne fonctionne pas et du coup faire la réparation.
Pour ma part, j'avais le voyant airbag allumé pour l'airbag du siège passager, en attendant de changer le faiscau et pour la passer au contrôle technique, j'ai souder une résistance. Rien de sécurisé en cas de choc bien sûre mais ça m'a permis de faire la réparation un peu plus tard
307 CC 2l 138cv de 2004
sami00
MessagePosté le: Sam 04 Mai 19 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai tous de bon au niveau siege c est juste quand j ai changer de com 2000 que le voyant et appru car il faut corriger les codes erreur avec la valise psa mais je ne sais pas comment ca fonctionne du coup je suis dans la galere
MessagePosté le: Sam 04 Mai 19 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
re-débrancher connecteurs airbag et rebrancher.
ou c'est le com2000 qui déconne ?
pas besoin de la valise ,le voyant va s'éteindre si le problème est réglé
redji59
MessagePosté le: Dim 05 Mai 19 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
verifie que tu as bien branché tes connectiques, com2000 d'occasion ? si oui y a des chances qu'il soit defectueux
sami00
MessagePosté le: Dim 05 Mai 19 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
en tous cas mon com 2000 et tout neuf donc il ne doit pas etre defectueux mais il faut quand meme passee la valise pour corriger le defaut en erreur
redji59
MessagePosté le: Lun 06 Mai 19 à 05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si le voyant air bag est toujours allumer c'est que le défaut est toujours là, le passage vais t'indiquera à peut près d'où viens le problème, problème réparé le voyant s'éteint de lui même sauf si pièce changer qui as besoin d'un telecodage
sami00
MessagePosté le: Lun 06 Mai 19 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
comment fait on un telecodage avec la valise ??
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Faux, quand le défaut air bag est corrigé, le voyant s'éteint tout seul, si il est encore allumé, c'est qu'il y a toujours un problème.
sami00
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait m expliquer comment faire un passage a la valise avec diagbox pour corriger le defauts
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne veux pas écouter !si le problème est toujours là il faut trouver et réparer ,diagbox n'enlève pas les défauts permanents !!
sami00
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci je pense que je vais me debrouiller seul
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
vu que tu ne veux pas comprendre le diag ,ça va finir dans un garage !ça c'est clair !
HK
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
sami00 a écrit :
c est juste quand j ai changé de com 2000 que le voyant est apparu
c'est pourtant simple, c'est le com2000 qui est en cause neuf ou pas, ou son installation.
remet l'ancien pour voir
sami00
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 12:36    Sujet du message: Mon voyant air bag s'allume du coup le controle technique pa Répondre en citant
ca fait la meme chose donc j ai toujour se voyant airbag allumer
HK
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le cable d'airbag abime lors du demontage....
tu as bien debranché la batterie avant?
sami00
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 19:32    Sujet du message: Mon voyant air bag s'allume du coup le controle technique pa Répondre en citant
oui j ai bien debrancher la batterie avant de demonter et remonter le nouveau com 2000
voici ce que j obtien lor de mon passage de la valise peut etre que ca pourrat aider a trouver le probleme j ai ca dans les option je ne sais pas si je doit mettre un non ou laisser oui en bout de ligne
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=oydmgjm.jpg]
HK
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
le seul moyen, remet le vieux com2000 et note les reglages
sami00
MessagePosté le: Mar 09 Juil 19 à 10:36    Sujet du message: Mon voyant air bag s'allume du coup le controle technique p Répondre en citant
je pense que en remettant le vieux com 2000 ne resoudra pas le probleme j ai juste un satellite droite et gauche qui est marquer dans mon diagnostique mais je ne sais pas si il faut faire un reglage dans le delphi
