Peugeot 307 - Voir le sujet - Référence Amortisseur Origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307hybrid
MessagePosté le: Mar 23 Avr 19 à 14:35    Sujet du message: Référence Amortisseur Origine Répondre en citant
Je souhaite remplacer les amortisseurs arrière de ma 307(hdi de 2003, 318000).
Je voulais acheter des Peugeot chez le concessionnaire, mais sur service box, la référence 5206W0 est remplacée par la référence 1638080080 avec un prix passant de 160e à 90e tcc.
j'imagine que ce ne sont plus des amortisseurs Peugeot, mais quelle est cette nouvelle référence KYB, Record autre
HK
MessagePosté le: Mar 23 Avr 19 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi peugeot, c'est plus les meme que l'origine
prend des kyb sur oscaro and co
chtit
MessagePosté le: Mar 23 Avr 19 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas quel amorto remplace les peugeot d'origine, mais ce ne sont effectivement plus des peugeot, donc autant prend une marque reconnu sur oscaro et compagnie
KYB me parait etre un bon compromis confort/tenue de route pas trop cher Clin d'oeil ;)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
HK
MessagePosté le: Mer 24 Avr 19 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot te file des eurorepar, c'est leur marque
chtit
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 19 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
d'ailleur j'en profite pour poser une question en rapport
sur misterauto, ils proposent des amorto pour "chassis standard" et d'autre pour "chassis renforcé"
quelqu'un connait la difference ? les quel je doit prendre pour ma 307 2L 16V 141cv ?
307hybrid
MessagePosté le: Ven 26 Avr 19 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous,
J'ai mis des KYb à l'arriere, j'ai changer les ressorts aussi comme l'un etait cassé, j'ai fait au moins 2000km comme ça pensant que cetait juste les amortisseurs Rolling Eyes
Sur 100km le comportement est déjà mieux.
Je vais essayer de trouver un garage pour me faire les avant ca m'a l'air complexe.
@chtit pour le châssis standard ou renforcer regarde sur service box avec ton vin il te donnera les références des amortisseurs ca sera plus simple
Edit1: tu peux t'inscrire gratuitement sur servicebox.
Edit2: J'arrive pas à trouver l'info mais au control technique, il m'avait dit que j'avais une usure des silents bloc de barre stab et que les biellettes de barre stab etaient hs, vous pensez que c'est un signe d'amortisseurs usés?
HK
MessagePosté le: Ven 26 Avr 19 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avant, le plus chiant, c'est de sortir le ressort et le remettre, faut un outil sprecifique.
change aussi les coupelles en meme temps
et vu l'age et les km, pas etonnant que des autres pieces soit usé
