LQR manquant oO
andrea
MessagePosté le: Dim 14 Avr 19 à 19:24    Sujet du message: LQR manquant oO Répondre en citant
Bonjour à vous!
Cela faisait long que je n'avait arboré le forum, mais aujourd'hui par curiosité et contrôle de ma 307 (ma compagne la conduisant)
je m’aperçois qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement MadMad !!
Fort étonné car avant cela j'ai effectué une balade de 30 km environ, sans voyant sur tableau, sans fumé bleu/blanc/(rouge lol) ou montée en température anormal.
Aucunes traces de fuites dans le compartiment moteur, pas d'humidité ou d'odeur dans l'habitacle.
Cela faisait 1 an que je n'avais vérifié le niveau de liquide de refroidissement, c'était après avoir remarqué quelques trucs bizarre au niveau du joint de culasse.
- En 1 an, est-ce normal de perdre autant de LQR?
- Joint de culasse défaillant? puis je le faire vérifier? (mise sous pression?)
- Le LQR part ou du coup? :p échappement?
Par avance merci de votre lecture et de votre réponse,
bon dimanche soir!
MessagePosté le: Lun 15 Avr 19 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde déjà au niveau du boitier d’eau.
ab_Richard
MessagePosté le: Lun 15 Avr 19 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis plus de liquide de refroidissement . Tu veux dire que le niveau est très bas ou que le circuit d'eau est vraiment à sec ?
Tu as essuyé de remettre du liquide a niveau et de faire tourner le moteur ? Histoire de voir si une fuite flagrante se produisait ?
Je commencerais par ça pour ma part .
[ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
andrea
MessagePosté le: Mer 17 Avr 19 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je dis plus de liquide, c'est dans le bocal de LQR.
Du coup j'ai rempli le réservoir, fait tourner le moteur et regarder pendant une 20aine de minutes si il y avait du mouvement en dessous.
Je n'ai rien vu, pas de traces de coulures sèches ou humides (tout propre d’ailleurs)
Pas de fumée au démarrage, ni en fonction.
Sur ce coup là, suis paumé.
HK
MessagePosté le: Mer 17 Avr 19 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
en 1 an, si ta voiture consomme un peu, normal que le bocal soit vide.
de plus si ton moteur ne chauffe pas, pas de voyant donc, il te restait encore du ldr mais d'içi quelque semaines voir mois, tu aurais pu avoir une chauffe moteur
maintenant faudrait regarder tout les 1000km pour avoir un suivi
andrea
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oki très bien,
après avoir remis l'appoint, je m’aperçois que le moteur monte moins en t°c
je vais surveiller cela,
Merci pour vos conseils!
- mentions légales
