Mymydu02 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 12 Avr 19 à 21:08 Sujet du message: |
pour avoir un voyant d'huile qui s'allume, faut une grosse fuite
une petite fuite/suintement fait perdre tres peu d'huile mais ça se voit.
au mieux c'est le joint de carter moteur
au pire le joint spy derriere le volant moteur donc la c'est depose de la boite et du volant moteur et changement kit embrayage vu que c'est demonté
faudrait nettoyer completement (verifier en meme temps le serrage du carter moteur) rouler un peu et regarder
Mymydu02 Curieux
Posté le: Ven 12 Avr 19 à 22:10 Sujet du message: |
Un garage avait nettoyé, j'ai roulé 1 semaine pour qu'on puisse voir mais y'en avait autant, du coup on va revoir ça mais sur une journée (mardi) voir ce que ça donne... Je crois que je vais prier pour que ça soit le joint de carter moteur !! Pour le pire, j'ose même pas y penser !! En tout cas, merci de vos conseils, je vais leur mettre dans l'oreille... Je peux pas avoir la poisse à ce point-là !!
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 13 Avr 19 à 13:04 Sujet du message: |
Si ca fuit autant, c'est pas de l'huile de boite, sinon il n'y en aurait plus.
Comme HK, soit joint du carter, soit joint spi du vilebrequin..
ab_Richard 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Nov 2009 Messages : 236 Localisation : Audenge / Gironde
Posté le: Jeu 18 Avr 19 à 23:34 Sujet du message: |
bonjour,
Elle a quelle age ta voiture ?
_________________ [ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
