Peugeot 307 - Voir le sujet - Roulements trop serrés ou bloqués - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mymydu02
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 21:11    Sujet du message: Roulements trop serrés ou bloqués Répondre en citant
Bonjour à tous !
Suite CT, je dois faire changer mes roulements ARD, ARG... J'ai eu un devis : Bloc hydraulique TRW, plaquettes, disques,, etrier, vidange liquide frein (Total :523 Euros). Ce prix vous semble t-il correct ? Est-on obligé de refaire la vidange en sachant qu'elle a déjà été faite y'a 4 mois pour changements des 2 disques avant ? J'y connais pas grand chose, j'ai bien peur qu'en étant une femme seule qu'on me prenne pour une vache à lait... Je viens de faire changer également mon fap avec capteur, durite et réservoir à cerine qui m'a coûté déjà un bras ^^
Merci pour vos réponses !
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le remplacement des disques et plaquettes, logiquement il n'y a pas besoin d'ouvrir le circuit de frein; donc la vidange du circuit n'est pas obligatoire.
Ils remplacent des étriers de frein?
Et qu'est ce que le "bloc hydraulique"?
chtit
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu change les etrier, obligatoirement le circuit sera ouvert donc purgé
mais pourquoi changer les etrier ? c'est juste les roulement que le CT te demande, donc roulement et/ou disque arriere (selon si les roulement sont integré au disque ou pas) et dans ce cas plaquettes, mais c'est tous, inutile de changer les etrier et donc pas de purge de ldf
et qu'est ce que le "bloc hydraulique" ?
bref, si c'est juste les roulement à changer, y'a pas besoin de changer autre chose
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
chez qui le devis ?
Mymydu02
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les blocs hydrauliques TRW, je sais même pas ce que c'est, 120euros pièce donc 240... Après j'y connais que dalle, j'irai faire un devis ailleurs aussi... Là c'est chez Feu Vert... Je scannerai mon CT et mon devis... Pour ça que je demande conseil ici, suis nulle en la matière .... Pourtant je n'ai pas de problèmes de freinage, j'y comprends rien !
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
"Les blocs hydrauliques TRW" ce sont les étriers arrières ou avant ?
je n'ai pas confiance aux diagnostics des centres autos !autant trouver un petit garage multi-marque avec bonne réputation pour un autre diag et réparation .
A toi de voir
HK
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 feux vert and Co ,......
faudrait voir l'etat des disques et plaquettes si y'a besoin de les changer
car souvent si c'est des roulements integres, ils ne s'embetent plus a les remplacer, ils changent tout : roulements et disques donc plaquettes avec
par contre le bloc hydraulique, ca n'a rien a voir avec ton probleme donc surfacturation!!
Mymydu02
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage, impossible de vous mettre les photos, ça m'indique "format incorrect"... Je laisse tomber.... Merci à vous quand même !
mike86
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
faut retaillé les image : sur ordi tu as paint --> redimensionner --> 1200/900 ensuite enregistré et la tu peux posté tes photos Wink
Mymydu02
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mike ! Alors j'essaye, en 1er le CT et ensuite le devis ou l'inverse !
