Peugeot 307 - Voir le sujet - régulateur HS... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
régulateur HS...
julien49
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 12:02    Sujet du message: régulateur HS... Répondre en citant
J'ai acheter pour ma femme il y a un an une 307 essence 1,6 16V boite Auto de 01/2003
Le régulateur fonctionnait. Puis plus rien...
Comme elle avait un problème de radiateur de chauffage, je l'ai emmené chez Peugeot et il m'ont fait un devis pour le régulateur .
Il fallait changer la pédale d'accélérateur ....
Avant de changer la pédale, j'ai lu sur votre forum qu'il faillait regarder les deux connecteurs sous la pédale de frein.
Je les ai démontés et testés. ils sont Ok
Donc j'ai changé la pédale en prenant exactement le même modèle à la casse.
La pédale est Ok.
Toujours pas de régulateur.
J'ai changé le commodo du régulateur et toujours rien........
Voici ma question qu'est ce qu'il me reste à changer pour avoir un espoir que ça fonctionne ???
Merci à vous Hiiiiii :)
XT premium BVA 160 000 kms 2003
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le contacteur de la pédale d'embrayage?
julien49
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 13:30    Sujet du message: Re: régulateur HS... Répondre en citant
julien49 a écrit :
J'ai acheter une 307 essence 1,6 16V boite Auto de 01/2003
Pas de pédale d’embrayage... Super content :D
Madix
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Contacteur dessous de la pédale d'accélérateur ou son faisceau?
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
julien49
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une pédale électrique. Donc j'ai tout changé quand j'ai changé la pédale.
Arrow
Madix
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ta pédale est pas neuve donc tu peux tomber sur un capteur foireux.
J'ai eu le pb sur ma 407 et j'ai pu le réparer en remettant des résistances dans le bouton.
j'ai fait comme ca:
http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&tl=fr&u=http://407club.ru/index.php%3Fshowtopic%3D11276
(je suppose que sur 307 c'est la même chose, je ne me souviens pas comment c'était fait sur la mienne)
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 08:05    Sujet du message: Re: régulateur HS... Répondre en citant
Oups! Laughing
julien49
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Madix,
J'ai vu ton lien. faut que je lise tout ça ..
Ma pédale ressemble à ça, celle du haut. Elle n'a pas de capteur...
HK
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
donc si pas de capteur, tu n'as pas de limiteur donc
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
"J'ai acheter une 307 essence 1,6 16V boite Auto de 01/2003"
en janvier 2013 régulateur sans limiteur !
le limiteur est arrivé en 2014 sur les 307 phase 1.2 et phase 2 2015
julien49
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, pas de limiteur sur notre 307.
Madix
MessagePosté le: Mer 03 Avr 19 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui zut...
J'ai lu trop vite, ce contacteur ne concerne que le limiteur, mea culpa Embarassé..
bah si quelqu'un a un problème de limiteur et tombe sur ce post, c'est valable Laughing
julien49
MessagePosté le: Mer 03 Avr 19 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui.
Pour vous, est ce qu'il faut initialisé les codes défauts après avoir changé la pédale ou ça doit refonctionner comme ça ?
MessagePosté le: Mer 03 Avr 19 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
si ce sont des défauts permanents ils faut les effacer à condition d'avoir trouvé la panne/pièce défectueuse ?
même la valise peugeot ne donne pas toujours la bonne pièce
en défaut ,souvent c'est le contacteur pédale de frein ou son faisceau qui déconne !
julien49
MessagePosté le: Sam 13 Avr 19 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon s'il faut que je me tourne vers le faisceau.
Savez vous où je pourrais le schéma électrique de cette partie ?
Laughing
