Peugeot 307 - Voir le sujet - Faisceau d'attelage sur 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kassoulet31
MessagePosté le: Ven 29 Mar 19 à 21:27    Sujet du message: Faisceau d'attelage sur 307 SW Répondre en citant
J'ai acheté un attelage d’occasion pour ma 307 SW phase 2 1.6 HDI 110ch. J'ai monté l'attelage sans trop de soucis mais la je bloque.. L'attelage est d'origine et au bout du faisceau je n'ai qu'un connecteur à raccorder sur la voiture. J'ai regarder sur le forum je ne retrouve pas de faisceau identique au mien.
Ma question, est ce que quelqu'un sait si il y a une fiche caché sur la voiture ou je pourrais raccorder mon connecteur ? >Je suis peut-être passé à côté....
Merci de votre aide
Nicolas 307 SW 2008 1.6 110ch
popeye05
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
il te manque tout simplement le BSR (boitier d'eclairage de la remorsue ) ainsi que la partie faisceau qui va jusqu'au bsi !
il te faut donc trouver tout ca et ensuite activer la fonction dans le BSI
c'est fini le temps ou on se piquait sur les feux pour la prise remorque
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kassoulet31
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce retour. J'ai pris un coup de vieux.... Clin d'oeil ;)
Du coup je vais remonter le pare choc à engrenage d'aller en acheter un. Est ce que je peu mettre cette fameuse prise en attente à un endroit judicieux avant de remonter le pare choc ( pour éviter de le remonter )?
Serpico_AS
MessagePosté le: Dim 01 Déc 19 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive avec ma pelle car je me retrouve dans la meme situation.
Il n'y a aucun moyen plus simple ?
Est-ce un kit neuf aura tout ca compris dedans ?
Sinon, des références pour le BSR et ce faisceau qui va au BSI ?
En attendant la programmation...
Je ne pensais pas que ce serait aussi galere !
edit : J'ai deux petites prises a l'arriere du coffre, sur le faisceau qui va a l'optique droite. Ca a un quelconque interet ?
307 1.6L 16v 110ch 2005
Serpico_AS
MessagePosté le: Dim 08 Déc 19 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais opter pour un relais matic v7.
honda
MessagePosté le: Dim 08 Déc 19 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
oui les deux petites prises te permettent de te brancher sur les feux afin ce connecter ton attelage.
partageons nos connaissances pour avancer....
Serpico_AS
MessagePosté le: Dim 22 Déc 19 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Honda,
Merci Clin d'oeil ;)
Bonnes fetes
