full 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Fév 2014 Messages : 460 Localisation : var
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 19:36 Sujet du message: Liquide de refroidissement qui refoule et message STOP |
soucis en vue
ma femme rentre à la maison, et pile devant le portail, elle me dit que sur le tdb STOP en rouge est affiché
j'ouvre le capot moteur, et je vois le liquide sortir par le bouchon, du réservoir de liquide de refroidissement
j'avais fait un bel ajout de liquide il y a une semaine, j'étais au minimum
j'ai 143 000 kms, et j'ai zero facture sur un changement de LDR ...
ai je mal serré le bouchon , lors de mon ajout ?
la voiture a roulé une bonne semaine, sans soucis quand même
étrange
lundi dépanneuse ?
là j'ai démarré a froid, elle est passé a 90 degré avec déclenchement du ventilateur au bout de 10 min, le liquide de refroidissement est légèrement plus haut que max
j'ai pas osé roulé depuis
merci pour votre aide
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16993 Localisation : France
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 20:09 Sujet du message: |
il faut peut être changé le bouchon du vase d'expansion ?
le clapet de pression ne fait plus son boulot ?
full 307 d'Argent
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 20:28 Sujet du message: |
a voir de ce côté merci
là je viens de la démarrer, elle était donc froide
j'ai fait du statique pendant 20 min exactement
elle est montée au dessus de 90, mais avant le segment suivant
le LDR dans le vase d'expansion lui, est monté d'1 cm
question, quand vous faites l'appoint de LDR, j'étais au mini la semaine dernière
vous rajoutez jusqu'a tutoyer le niveau maxi, ou alors vous mettez entre les 2 ?
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 20:30 Sujet du message: |
LE NIVEAU à froid entre le mini et le maxi
Edité par zamaz le Sam 23 Mar 19 à 20:31
full 307 d'Argent
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 20:32 Sujet du message: |
à froid entre le mini et maxi
vraiment trop haut sur la photo si à froid!
full 307 d'Argent
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 20:33 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | LE NIVEAU à froid entre le mini et le maxi |
donc demain avant de la rouler, je vais en enlever un peu, je tutois a froid le maxi là, voir photo plus haut
full 307 d'Argent
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 20:34 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | à froid entre le mini et maxi
vraiment trop haut sur la photo si à froid! |
c'est le première photo a froid, horizontale
celle verticale, c'est au bout de 20 min
en fait, quand on roule 2h genre, le niveau de LDR, quand tout va bien, si on ouvre le capot moteur, en aucun cas le niveau de liquide aura bougé de son niveau a froid initial ???
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 22:28 Sujet du message: |
si, ca monte en chauffant
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Mar 19 à 00:00 Sujet du message: |
Hey le matin ne démarre pas sort le bouchon de vase cest tu entend une pression qui monte pssss sa pue le joint culasse
Faut jamais rajouté de liquide de refroidissement voiture chaud
La mienne 1.6 110
Même au bout de 30 minut moteurs démarrer il dépasse pas 70°
full 307 d'Argent
Posté le: Dim 24 Mar 19 à 18:11 Sujet du message: |
salut, test effectué sur 30 kms et 35 minutes de roulage
au préalable, j'ai levé du liquide car j'étais une chouille au dessus du max
je suis parti en étant un peu plus qu'entre le max et le mini
au retour, donc jamais plus de 90 degrés, il faisait facile 25 degré dehors ce jour
et le liquide est monté tutoyant le max du réservoir de LDR , pas plus.
à priori , j'avais du mal refermer le bouchon il y a une semaine .... !?
a suivre ...
full 307 d'Argent
Posté le: Mar 02 Avr 19 à 18:35 Sujet du message: |
j'ai du rajouter un peu de LDR encore y a 4 jours
après contrôle chez first stop (j'ai fait ma révision aussi, suite a mon passage à l'E85) ils me disent RAS ....
a suivre ....
full 307 d'Argent
Posté le: Sam 27 Avr 19 à 10:41 Sujet du message: |
salut, hier en arrivant au taf, après 10 minutes de ville
a nouveau VOYANT STOP
température d'eau au maximum
elle se garre , elle regarde le niveau de LDR, il est au dessus du maxi de 2cm, mais sans atteindre le reniflard juste au dessus
3h plus tard, le niveau est revenu à la normal (entre mini et maxi) donc à priori pas de perte de liquide !?
sous la voiture, strictement rien ...
là ce matin, 24 minutes de chauffe a l'arrêt, a 90 degré le ventilo se déclenche, le niveau du LDR tutoie le maximum, comme si tout était normal
à priori, soucis de CALORSTAT qui se grippe aléatoirement ?
rdv garage, rebelote mardi qui vient ....
a noté que la semaine dernière on a fait facile 1000 kms, sans le moindre soucis
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 27 Avr 19 à 17:17 Sujet du message: |
le niveau a chaud, on s'en fou
celui qui compte c'est celui a froid
regarde si y'a des bulles dans le vase d'expension
la surchauffe peut etre la conséquence d'une mauvaise purge ou d'une sonde défectueuse.
quand le radiateur est devenue chaud, la T° etait a combien ?
full 307 d'Argent
Posté le: Dim 28 Avr 19 à 08:06 Sujet du message: |
je ne saurais te dire pour ta dernière question
à priori pas de bulles...
full 307 d'Argent
Posté le: Mar 30 Avr 19 à 18:58 Sujet du message: |
salut, de retour d'un diagnostique chez firstop ... 32 euros
pour eux c'est une panne fantôme
ils ont fait tous les diag électronique AUTOCOM , fait les test de chauffe
pour eux la voiture est normale.... le calorstat se comporte normalement
faut dire qu'on a fait de la ville pour aller chez eux, dans les même proportion que la dernière fois quand ça a merdé ...
mais rien, elle est arrivée nickel
il me conseil de changer le calorstat quand même (à priori il a 144893 kms, jamais rien fait, d'origine, j'ai pas de facture)
et donc vidange et nettoyage du circuit de LDR
coût 138 euros , est-ce raisonnable vous pensez ?
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
full 307 d'Argent
Posté le: Mer 01 Mai 19 à 07:21 Sujet du message: |
J'y connais rien, et rien dans mon entourage....
mike86 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Mai 19 à 07:22 Sujet du message: |
à dommage tu n as pas vraiment le choix d' aller au garage alors .
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Mer 01 Mai 19 à 07:29 Sujet du message: |
quitte à faire la vidange changer en même temps la sonde de temp en même temps que le calorstat .
full 307 d'Argent
Posté le: Mer 01 Mai 19 à 08:17 Sujet du message: |
la sonde de température , en préventif tu veux dire ?
a 90 le ventilo s'enclenche pil poil pourtant
Posté le: Mer 01 Mai 19 à 08:21 Sujet du message: |
oui en préventif ,comme ça tu repars avec tout de neuf
full 307 d'Argent
Posté le: Jeu 02 Mai 19 à 13:00 Sujet du message: |
Mardi, j'y passe avec la sonde en plus
173 euros le tout...
full 307 d'Argent
Posté le: Sam 29 Juin 19 à 08:10 Sujet du message: |
salut, plus de soucis au fait, c'était bien ça
