fredquatt 307 Addicted
Posté le: Dim 17 Mar 19 à 17:15 Sujet du message: Problème 3ème qui craque et 2 codes défaut |
Voila, j'explique mon problème...
Véhicule : 307 CC 2l 16v de 20/09/2004
Pour faire rapide, j'ai la 3eme qui craque, mais aucun problème sur les autres vitesses....
J'ai aussi un bruit de frottement, super audible a 2000tr/min en 1ere, mais j'ai l'impression que ça le fait tous le temps à chaque tour de roues, car plus j’accélère, plus le bruit accélère, mais vu que ça tourne plus vite quand je suis a 110, par exemple, je ne l'entend plus, ou du moins il doit être constant...
Je pensai que c’était un problème de moyeux/roulements, je l'ai ai donc changés, mais toujours pareil.
J'ai aussi, vidangé la boite, remis de l’huile neuve avec additif.
Si je lance la voiture , par exemple en 1ere a 2000tr/min, il y as le bruit, mais si j'appui sur l'embrayage.... plus aucun bruit, jusqu'à ce que je le relâche...
J'ai aussi deux code defaut avec le Delphi150e:
Description du défaut 1 : P0410 - Système d'injection d'air secondaire - panne
Causes possibles Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code :
Faisceau, Soupape d'injection d'air secondaire, Électrovanne d'injection d'air secondaire, Calculateur de gestion moteur
Description du défaut 2 : P0571 - Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit
Faisceau, Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage, Calculateur de gestion moteur
A noter que je n'ai pas de régulateur de vitesse.
Quelqu'un pourrais m'éclairer ?
_________________ Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
Posté le: Sam 25 Mai 19 à 10:28 Sujet du message: |
Pyi up !
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
