Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement support moteur 3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cafeine65
MessagePosté le: Ven 08 Mar 19 à 18:58    Sujet du message: Remplacement support moteur 3 Répondre en citant
Je dois remplacer mon support moteur sur ma 307 essence de 2002
J'ai vu la pièce chez oscaro en revanche je n'ai pas les informations concernant la clé que je dois utiliser pour dévisser la pièce.
Avez vous une idée ?
Je vous joins l'image de pièce en question
Concernant la pièce a commander
https://www.oscaro.com/support-suspension-du-moteur-sasic-2700007-3938158-533-p#/?vid=6978&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcx43oWr12jK19KBYNAUIdxMNRwqw_Od4WR1VPR0kJw9I
Est-elle suffisante ou faut t-il commander une autre pièce (je ne l'ai pas encore démontée c'est pour cela que je pose la question) ?
Apparemment le remplacement est aisé je n'ai pas vu de tuto mais je pense qu'il est préférable de caler le moteur par dessous.
mike86
MessagePosté le: Ven 08 Mar 19 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
assez simple à changer . il te faut juste les douilles E-torx femelle et embout torx
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 look RC non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 08 Mar 19 à 22:58    Sujet du message: Re: Remplacement support moteur 3 Répondre en citant
C'est pas préférable, c'est obligatoire! Super content :D
tyler92
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
ma 307 s'est mise à trembler au ralenti, je pense que je vais devoir y passer.
Un petit tuto serait le bienvenu Clin d'oeil ;)
cafeine65
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
J"avoue je n'arrive pas a trouver la référence exacte pour commander sur oscaro ou un autre site
j'ai nettoyé la pièce et pris une photo
Est-ce composé d'une seule pièce ou de deux pièces car c'est vissé à la fois sur le moteur et le chassis ?
La pièce indiqué avec 543 est livrée avec le support ou faut-il changer uniquement l'autre pièce ?
Une bonne âme qui l'a déjà changé serait la bienvenue.
HK
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
bah sur ton lien oscaro, tu a la piece en photo
c'est bien une seul piece.
cale le moteur avec un cric (mais faut pas abime le carter !!, utilise un morceau de bois ou autre)
demonte les vis torx cote voiture et ceux cote moteur et hop
regarde le debut du tuto :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44136
cafeine65
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 19 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté le coffret de clé TORX chez Norauto
Pour moi ce n'est que l'embout mâle dont j'ai besoin (voir photo ci-dessus) il s'agit du T-50 le coffret contient bien l’embout. je suis rassuré.
pour info le coffret comprend du T-7 au T-55 (il est en promo ce mois ci à 19 euros) de quoi voir venir pour de prochaines réparations.
En revanche je n'ai pas la force de serrage à appliquer pour le remontage de la pièce.
Je reçois le support moteur demain. Je le monterai ce WE et je ferai à cette occasion quelques photos pour poster ici.
Si cela peut aider quelqu'un d'autre ce sera parfait Hiiiiii :)
mike86
MessagePosté le: Ven 15 Mar 19 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
je sert le tout sans clé dynamo Wink
ab_Richard
MessagePosté le: Ven 12 Avr 19 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Le couple de serrage pour un support moteur c'est 50 Nm Hiiiiii :)
[ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
