Ordinateur de bord n'affiche plus que la date et l'heure
Mephysto08
MessagePosté le: Ven 08 Mar 19 à 22:29    Sujet du message: Ordinateur de bord n'affiche plus que la date et l'heure Répondre en citant
Bonjour bonsoir les fans de 307, je viens vers vous car j'ai un problème avec mon ordinateur de bord plus précisément avec l'afficheur. J'ai entrepris des travaux pour pouvoir passer ma 307 au contrôle technique ces travaux incluait le remplacement de l'afficheur et du com2000 (problème d'airbag et afficheur manquant qui avais été voler) mais depuis que j'ai remplacer ces éléments mon afficheur n'indique plus que l'heure la date et la température impossible d'accéder aux informations de consommation ou de distance parcourue. Quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce cas de figure et connaîtrai une solution ?
Cordialement
307 1,4 HDi de 2004
HK
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
surement un passage a la valise pour telecoder ce qui manque
mike86
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as monté un afficheur neuf il faut le télé-codé avec pp2000 ,
si c 'est un afficheur d'occasion normalement tout fonctionne direct en tout les cas sur ma 307 tout fonctionne nickel après changement pour un occasion.
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 look RC non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
tout depends de la voiture donneuse, de sa configuration
Mephysto08
MessagePosté le: Lun 11 Mar 19 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses effectivement un coup de valise et un telecodage plus tard mon odb revient comme avant, l'afficheur était d'occasion pourtant et il provenait du même véhicule que le com2000.
307 1,4 HDi de 2004
- mentions légales
