Peugeot 307 - Voir le sujet - Marche arriere boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Amos
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 02:04    Sujet du message: Marche arriere boite de vitesse Répondre en citant
Je conduis récemment une peugeot 307 de 2001 avec une boite de vitesse manuelle. Parfois lors que j essaye de déclencher la marche arriere sa fait plutot la vitesse 4 ce qui fait avancer le vehicule et cale le moteur. Ou je vais trop à droite et je suis oblige de revenir au point mort et recommencer .
Pour info, sur les anciens boites il n y a pas de bague à lever pour faire la marche arrière
Quelqu un a deja eu ce probleme ? Solution?
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
La bague a soulever c'est sur les boites 6, quand la marche arrière est a coté de la 1ère.
Peut être les câbles de passage de vitesse qui fatiguent, c'est la seule vitesse qui pose problème?
Amos
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
La marche arriere est située en dessous de la 5 vitesse et je n ai pas de bague à soulever pour faire la marche arriere
Quelqu un sait comment faire la marche arriere ?
chtit
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal la bague absente, voir reponse de selfesteem
ensuite ca sert à rien de repeter ton probleme sans repondre au question, et proposition de l'origine du probleme deja evoqué
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
Amos
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
DSL je n avais pas bien lu la réponse. Pouvez vous estimer un prix pour corriger le problème (en région parisienne) ?
J ai ce problème uniquement pour la marche arrière pour le moment
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis, c'est qu'on ne peut pas dire avec certitude si c'est la commande qui pose soucis ou la boite en elle même.
Un cable, ca coute dans les 150€ de mémoire, et il y en a deux + 1h de MO.
La boite par contre, c'est pas le même tarif.
