Amos Curieux
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 02:04 Sujet du message: Marche arriere boite de vitesse |
Je conduis récemment une peugeot 307 de 2001 avec une boite de vitesse manuelle. Parfois lors que j essaye de déclencher la marche arriere sa fait plutot la vitesse 4 ce qui fait avancer le vehicule et cale le moteur. Ou je vais trop à droite et je suis oblige de revenir au point mort et recommencer .
Pour info, sur les anciens boites il n y a pas de bague à lever pour faire la marche arrière
Quelqu un a deja eu ce probleme ? Solution?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 07:50 Sujet du message: |
La bague a soulever c'est sur les boites 6, quand la marche arrière est a coté de la 1ère.
Peut être les câbles de passage de vitesse qui fatiguent, c'est la seule vitesse qui pose problème?
Amos Curieux
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 08:39 Sujet du message: |
La marche arriere est située en dessous de la 5 vitesse et je n ai pas de bague à soulever pour faire la marche arriere
Quelqu un sait comment faire la marche arriere ?
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 10:37 Sujet du message: |
c'est normal la bague absente, voir reponse de selfesteem
ensuite ca sert à rien de repeter ton probleme sans repondre au question, et proposition de l'origine du probleme deja evoqué
_________________ peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
Amos Curieux
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 17:34 Sujet du message: |
DSL je n avais pas bien lu la réponse. Pouvez vous estimer un prix pour corriger le problème (en région parisienne) ?
J ai ce problème uniquement pour la marche arrière pour le moment
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 19:10 Sujet du message: |
Le soucis, c'est qu'on ne peut pas dire avec certitude si c'est la commande qui pose soucis ou la boite en elle même.
Un cable, ca coute dans les 150€ de mémoire, et il y en a deux + 1h de MO.
La boite par contre, c'est pas le même tarif.
