Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalies airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anomalies airbag
chipie37
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 13:43    Sujet du message: Anomalies airbag Répondre en citant
Vola ce midi, j'ai démarré ma voiture et j'ai eu un bip qui m'indiquait "anomalie airbag" et le voyant est resté allumé durant le trajet soit 10 min. J'ai ensuite repris ma voiture retournée au boulot et cela ne me la pas fait. c'est la première fois que j'ai ce matin. ma 307 est de 11/2001 et tout juste 80 000 km. Si quelqu'un peut m'aider pour me dire si c'est vraiment grave, si la réparation va me couter chere...
C'est connu que les femmes ne connaissent rien à la mécanique. Merci d'avance
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai eu une alerte similaire l'hiver dernier : un démarrage à -5°C, le voyant d'airbag qui s'allume et le message d'anomalie. J'ai coupé le moteur après une quinzaine de secondes, j'ai redémarré, et depuis je n'ai plus jamais eu ce problème.
Peut-être que pour démarrer le moteur, le calculateur a 'délesté' certains circuits.
chipie37
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse. Effectivement ce midi il faisait -1°, mais je vais appeler mon garagiste par sécurité. Bonne journée
sly77
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Conseil débile :
Tu pd ta voiture, tu passes la premiere, tu poses un parpaint dessus la pedale d'accelerateur, tu saute de ta voiture, tu l'envoie contre un mur.
Les airbags vont se déclancher, si t'es tout risque tu repare ca te coute la franchise et plus de pb de voyant ....
ok je sors Arrow
Vinc307
MessagePosté le: Mar 19 Déc 06 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut chipie,
Si c'est une 3 portes ta titine, il se peut que ce soit le cable qui passe sous ton siege conducteur...
Un pote a chaque fois qu'il bougeait son siege le voyant s'allumait ou disparaisait...
Pas sur du tout que ce soit ca , mais ca coute rien de regarder.....;-)
Tant que ca marche , touche pas.......!!!
neerixe
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 06 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la même mésaventure sur ma 307 de 2001, après vérifs au garage, et réinitialisation de l'ordinateur de bord, le défaut est revenu à chaque fois.
C'était pas les fils sous le sièges (récurrent chez les 306) mais apparement la bague dans la colonne de direction.
ça coute 200 euros,voire +, j'ai rien changé car l'air bag fonctionnera quand même, j'ai roulé pendant 2 ans , j'ai passé les CT sans problème, j'ai vendu l'auto avec ce défaut.
Le défaut est apparu à 40000kms, 2 ans après achat
Cordialement
Neerixe
chipie37
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien le voyant aibarg s'allume toujours. Le mécano me la prend jeudi 4 janvier, il m'a dit que c'était certainement une prise défectueuse sous le sièe donc rien de grave selon lui. Mais j'ai également le voyant stop qui s'allume donc vérification complète + ABS.
J'espère qu'il ne va pas trouver autre chose car g peur du montant de la facture.
Bonne année à tous !!
Fitzerald
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben sans vouloir te faire peur moi g eu ce problème sur ma 307cc et c'était les satellites airbag qui avait un défaut mais je l'ai fait passer en garanti donc demande à vérifier ça aussi si tu peux ;-)
307cc 2l16v en préparation
chipie37
MessagePosté le: Sam 06 Jan 07 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
PRoblème résolu !! Cela étzit bien les prises qui étaient desoudées sous le siège, et pas trop cher de facture donc c trop cool.
Bonne journée a tous
frenchboy94
MessagePosté le: Sam 06 Jan 07 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
ouf ca va alors, parce qque j'ai eu le meme probleme, mais moi c'etait le com2000 qui deconnais
°° Noff_Noff °°
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
serai t'il possible de connaitre le tarif pour la réparation Embarassé.. si sa ne te dérange pas Question
merci d'avance
°° Noff_Noff °°
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
j'ai le même probléme sur ma 307 Evil or Very Mad serait il possible de connaitre le prix de ta facture Embarassé.. si cela ne te dérange pas Embarassé..
merci d'avance
Edité par °° Noff_Noff °° le Mar 16 Jan 07 à 21:22
mick74
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a des extension de garantie chez peugeot pour les com 2000
Br3tz
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le cas ou vous avez une anomalie electrique essayez de faire une reinitialisation du bsi et des regulateurs
1- ouvrir la porte conducteur
2- attendre l arret des calculateurs( en general 3 min mais ca peut etre plus ou moins. En tout cas attendre le clic de la mise en veille au niveau du BSI)
3- debrancher la batterie
4- attendre min 5 min
5- rebrancher la batterie et surtout ne rien faire avant 3 min minimum le temps que tout redemmarre normalement
6- apres min 3 minutes demarrer le vehicule et controler si tout est ok
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a rien de mieux que la gueulante pour avoir ce que tu veux, et c'est ce que j'ai fais et je n'ai rien payé (même hors garantie !!!)
j'ai ouvert un topic a ce sujet en mettant en copie les mails que j'ai echangé avec peugeot
mick74
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre pas le fait de gueuler qui a fait qu'il t'on changé le com gratos c'est peu etre qu'il rentrait dans l'extension
Tu avait combien de km et de quelle année est ta voiture ?
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai beneficier d'aucune extension de garantie
tout est expliqué là :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=658
mick74
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben les com 2000 on une extension de 4 ans et 150 000 il me semble c'est pour ca que je dit ca
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
ha bon ? tu as vu ca ou que le com2000 est garantie 4 ans?
mick74
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
A mon travail chez peugeot
C'est une extension de garantie
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est valable pour tous les garages? ou c'est seulement dans certains garages?
mick74
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est valable partout
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comment puis je le prouver si au cas ou mon com 2000 re-deconne? car personne ne me l'a dit et je ne crois pas, enfin il faudrait que je retrouve le bon de travail, que ce ne soit marqué dessus
mick74
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement ils ont une note la dessus ils doivent le savoir
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement le com2000 est garantie 4 ans mais ça dépend des modèles. en fait il est garantie 2 ans avec une extension de 2 ans encore car Peugeot la déclarer défectueux mais il ne le crie pas sur les toits vous pensez bien.
Soit tu es au courant et ils te le réparer gratos (diag + changement + MAJ BSI), soit tu sort le chéquier ou CB Arrow au minimum 300 € pour un com2000 sans option (allumae auto, essui-glace auto, OdB)....Moi ça fait plus de quatres ans donc c'est raté pour ma pomme mais je ne vais pas me laisser faire comme çà. je vais essayer de me le faire réparer. Pour ceux qui rentrent dedans, faites le changer si vous voyez qu'il déconne...
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas merci pour toutes ces infos prticulierement interessante parce que je pense qu'on devait etre pas mal comme moi a ne pas etre au courant de tout cela Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !!
neo_moo
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
de nada Wink
j'ai envoyer un mail à peugeot , j'attends leur réponse (surement négative Sad ). je vous tiens au courant...
EDIT: MA conseillère devrait prendre contact avec moi d'ici une semaine au max...wait & see...
Edité par neo_moo le Sam 20 Jan 07 à 00:22
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok
de mon coté je vais essayer de retrouver le bon de travail voir si il y a quelque chose sur cette garantie
neo_moo
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
thanks
energyzer
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si l'extension de garantie sur le COM2000 est valable en belgique aussi ou si c'est uniquement en france car il y a 8 mois de cela, on a du le remplacer pour la "modique" somme de 350 euros^^, ca fait mal au ventre croyez moi!
Mon véhicule avait un peu moins de 4 ans à l'époque...pouvez vous confirmer cela?
D'avance merci
