Peugeot 307 - Voir le sujet - Renseignement kit d'embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juju09
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 12:45    Sujet du message: Renseignement kit d'embrayage Répondre en citant
Bonjour a tous , voila je possède une 307 2l hdi 90 ch de 2002 , VIN VF33CRHYB82447206
Je dois changer mon embrayage qui a lâché , j'ai déjà tombé a boite et sorti mon disque, butée exposé je m'en serais douté.
Du coup je vais pour m'en commander un autre , en rentrant mon VIN ou même le numéro OEM du kit, je tombe sur des modèles et diamètres différents, 128mm ou 130mm, le miens fait apparemment 128 ( passe facile de mesurer avec précision ) .
D’où ma question y t il un risque si je me trompe de diamètre ? car les pris et le nombre de modèles proposé change beaucoup suivent le diamètre ....
Ensuite, j'ai un peu chercher mais pas rien trouvé , pour remettre l'huile dans la boite ? Quel huile me conseillez vous ?
De plus certain mettent de la graisse ou de l’huile spécial sur les cannelure niveau boite et moteur, quel huile aussi ?
Voila ensuite si vous voyez quelques oublie de ma ma part , genre changer les joints de boite ? Ou des petits truc dans le style !
En vous remerciant d'avance Hiiiiii :)
Ps ; désoler pour les fautes
HK
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
la référence de ton kit : 2052 J1
changer les joints de sortie de cardans serait top
juju09
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci , ou as tu trouvé cette reference ? car moi j'ai comme reference 2050 G2 ! De plus meme avec ta reference les diametres suivant les modéles ne sont pas les memes.
juju09
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , ou as tu trouvé cette reference ? Car moi J'ai 2050 G2 ! De plus meme avec ta reference les diamètres suivant les modèles ne sont pas les memes, donc je comprend pas toujours pas lequel choisir
mike86
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
surement sur le service box Peugeot avec ton VIN j'ai la même référence 2052 J1 voir photo
juju09
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , super et merci , j'aurais fait une belle connerie en faisant ma commande Hiiiiii :) lol
Et du coup pour la difference de diamètre ? Ca change quelque chose entre le 228 mm et le 230 mm ?
bob291967
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
La référence 2052J1 = 2050G2. T'inquiète pas pour les diamètres
Pour l'huile;
TOTAL TRANS GEAR 8 75W80
ou
SHELL Spirax S4G75W80
Pour la graisse:
Graisse BARDAHL - 1533
Pense aussi au guide de butée
juju09
MessagePosté le: Sam 02 Fév 19 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Me revoilou ! Un grand merci a vous !!! J'ai réussie a changer mon embrayage tout seul comme un grand , un belle pédale bien légère , un peu trop peu être ? Cela se regle t il ? Hiiiiii :)
En tout cas encore merci , a bientot sur le forum et sur le route Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Sam 02 Fév 19 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
aucun reglage, c'est hydraulique.
tu as fait aussi un changement du liquide et purge ?
juju09
MessagePosté le: Dim 03 Fév 19 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vue ça apres recherche sur google.
Non j'ai pas changer et purger le liquide, j'ai pas le Eezibleed.
HK
MessagePosté le: Dim 03 Fév 19 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
et alors ?
un tuyau sur la vis de purge qui va dans une bouteille
une personne qui ouvre et la 2eme qui pousse la pedale
apres la 1er ferme et la 2eme remonte la pedale
et des que le liquide sort bien clair, c bon
le mieux est de vider a la seringue le bocal de frein et de le remplir avec du dot4 neuf avant
et pourquoi pas faire en meme temps les 4 etriers de frein (attention car si ça n'a pas ete fait depuis longtemps, la vis de purge des etriers peut etre tres difficile.
normalement ça se fait tout les 2/3 ans
juju09
MessagePosté le: Dim 03 Fév 19 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , je pense que ton post va beaucoup m'aider une fois que je l'aurais bien compris Hiiiiii :) lol
Donc le tuyau pour la vis de purge , ou se trouve la vis de purge ?
Une personne qui ouvre , qui ouvre quoi ?
I y a aussi une vis de purge sur chaque etriers ? Pas d'ordre specifique pour les etriers ?
Ma pedale fait un bruit de ppsshhiiitt quand je freine
En tout cas merci beaucoup pour ta reponse Hiiiiii :)
juju09
MessagePosté le: Mer 06 Fév 19 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou ? Personne pour une petite réponse ? Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Mer 06 Fév 19 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
en face du radiateur
c'est comme pour les freins:
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Faire+une+purge+du+liquide+de+frein/1812
juju09
MessagePosté le: Ven 08 Fév 19 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , merci beaucoup ! Je fais ça se WE !
