Peugeot 307 - Voir le sujet - encore j'en peux plus... démarrage 307 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Ven 25 Jan 19 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Antenne Bague Transpondeur neiman la pièce en plastique noir
MessagePosté le: Ven 25 Jan 19 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
https://i.ebayimg.com/images/g/rqMAAOSwo4pYkit0/s-l1600.jpg
maxou11300
MessagePosté le: Ven 25 Jan 19 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder ça kje dois prendre la voiture dans 10 minutes
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
MessagePosté le: Ven 25 Jan 19 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
après pour controler si l'onde passe il faut un outil spécial que juste les pro ont .mais pour moi c'est une piste à explorer
maxou11300
MessagePosté le: Ven 25 Jan 19 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement le cache plastique autour n'est pas bien en face il cache le petit trou sur la bague dont tu parles car juste mal remboité par l'ancien garagiste qui nous l'a vendu..
quand je l'ai remonté et mis le contact avec les deux clés ( je les fais deux trois fois avec chacune des clés) la centralisation ne clignote plus... et au dernier essai malgré la remise en place du cache , la centralisation a reclignoté, mais je me demande au final si le plastique ne bloque pas l'onde comme tu dis... apres est ce que c'est par la que passe l'onde ??? tel est la question pour moi elle réagity avec la résistance de la lame en contact dans le neiman non ?
effectivement une piste a explloiter, dès que je peux je vais démonter le tour du com 2000 voir si y a pas une connectique défectueuse ou uatre, merci de l'éclaircissement même si la panne et le sujet sont loins d etre clos je pense. on avance tout de même!!!
maxou11300
MessagePosté le: Mer 30 Jan 19 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde je n'ai pas eu le temps de démonter autour du neiman pour voir ce qui se passe, mais je fais l'état des leiux qui contredit tout les solutions imaginées depuis le début :
démarrage sans aucun problème et même quand la centralisation clignote avec les températures suivantes :
samedi 11°
dimanche7°
lundi 4°
et ce matin 2 °
bref outre le fait qu'il faut j'explore ce que dit zamaz, j'ia vraiment l'impression quand quand il a gelé elle a le problème... et quand ça a pas gelé...bin tout va bien...
MessagePosté le: Mer 30 Jan 19 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc il faut pas qu'il gèle ,bizarre ?
maxou11300
MessagePosté le: Mer 30 Jan 19 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, je n'arrive pas à voir quelque chose de logique a cette bagnole....
doit y avoir un capteur capricieux...enfin je ne sais pas je ne sais plus, ou est ce la maladie des systèmes siemens qui sont moins fiables que bosch...
MessagePosté le: Mer 30 Jan 19 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
as tu changé le com2000 ?
maxou11300
MessagePosté le: Mer 30 Jan 19 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
pas eu le temps de m'en occuper, j'avoue... je m'en occupe dès que possible.
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 19 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
tiens,tiens,tiens masi qu'est ce que j'ai trouvé.... j'étais en train de voir pour les fusibles car j'ai mon ampoule arrière gauche de feu stop qui ne fonctionne pas, je sors le livret des fusibles et la...
fusible numéro 16 manquant ( bsm alarme airbag....)
bon j'ai toujours pas réussi a réparer mon ampoule mais est ce que toutes ces conneries ne viendrait pas simplement de la ? le BSM serait il alimenté autrement ou shunté ? est ce que je risque un déclenchement de l'airbag en remettant le fusible 16 ? bref ça pourrait correspondre aussi avec l'erreur de PP2000 au niveau du COM 2000 circuit ouvert niveau 2 ... ?
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 19 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
possible que ce fusible n'est pas monté à l'origine sur ton modèle ?pas d'alarme
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 19 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai je n'y ait pas pensé.. pour l'alarme.. aucune idée, je risque quelque chose en y mettant le fusible ?
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 19 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu risques rien autrement tu débranches la batterie 1/4 d'heure si tu as peur
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 19 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais bien éviter de faire péter l'airbag si tu vois ce que je veux dire ^^
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 19 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du mal sur le forum,très lent et perte du lien depuis quelques jours ?
maxou11300
MessagePosté le: Mar 12 Fév 19 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz, j'a eu pas mal de souci de connexions ces derniers temps avec de spertes de réponses du serveur...
pour le moment la température est remonté donc plus de problème... pour l'instant.
en attendant j'aimerais essayer un passage a la valise quand elle fait le problème pour voir si j'ai une remonté d info quelconque qui pourrait enfin ml'aiguiller... malheuresment ça m'arrive toujours quand j'ai mon enfant en bas age a 7h avant de l'emmener a la crèche et du coup je n'ai pas le temps de le faire patienter le temps d'un coup de valise... quand j'ai voulu essayer ça tôt le matin en week end... elle démarrait sans problème.
j'ai l'impressione qu'elle le sait elle me devine a l'avance... ce n'est pas fini si jamais j'ai une piste quelconque grâce a la valise quand il ya le soi-disant défaut que j'ai une info genre anti scanning ou BSI verrouillé... enfin un truc dans le genre.
ah et je suis passé au comptoir peugeot je leur explique mon problème et le mec c'est houla va falloir passer du temps dessus , je leur ai demandé si je pouvais la laisser la nuit et juste qu'ils essayent de la démarrer le lendemain quand il fait froid pour qu'il voit le symptôme exact, réponse cash et direct oui c'est possible mais on vous compte une nuit de garidennage et au moins 1h de MO... éffaré je le regarde avec des grands yeux en lui disant vous la mettez sur le parking visiteur (comme ça elle est dehors) et demain matin vous mettez un cup de clé juste pour voir, ça fera 1h de MO tout de m^me( 90 euros) je leur ai dit qu'ils avaient le gout des billets mais le gout commercial c'est pas ça, et que je ne manquerais pas d'en parler autour de moi.
malheuresement j'ai questionné deux ou trois autres garages et aucun ne veut se lancer dans le problème par peur d'y passer X heure, et me disent tous faut voir le concessionnaire. bref peugeot carcassonne je les hais.
MessagePosté le: Mar 12 Fév 19 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
je sais ce sont des escrocs chez peugeot ,si encore ils payaient bien leur techniciens ?
Il faut chercher un petit agent peugeot ou citroen avec bonne réputation dans ta région .
les concessions ne valent rien en prix et même parfois en technicien .
Page 2 sur 2
