Christophe-m Curieux
Posté le: Dim 22 Juil 18 à 15:44 Sujet du message: Casse du support de galet tendeur sur 307cc ess de 2004 |
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum ... et oui c’est quand on a besoin que l’on se met a la mecanique auto , et comment dire ...je ne suis pas un pro !!!
Bref les faits
Il y a 3 semaines
Alummage de defaut charge batterie
Puis s’éteint
Le lendemain , veille de départ en vacances ..forcément, madame me dit que plusieurs lampes se sont allumées , defaut charge batterie , abs,esp ect ...
Je pense alternateur , battterie mais je prends la route des vacances dans 12 heures donc ce sera pour le retour
De retour cette nuit , je m’attaque au probleme ce matin
Mise en charge de la batterie car déchargée et coup d’oeil au moteur
Et la ...
La courroie d’accesoire n’est plus dans son logement ...
Et le galet tendeur n’est plus fixé !!!!
Le support de celui-ci est cassé net , avant la vis d’un cote et après la vis de l’autre .
Ma question est donc : quelle est l’autre piece qui devra etre changé et cela est il faisable par un non initié ?
Merci a vous
Posté le: Dim 22 Juil 18 à 16:05 Sujet du message: |
[url=http://www.forum307.com/upload/vignettes/Christophe-m/wm87pyt.jpeg[/img][/url]
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Lun 23 Juil 18 à 10:26 Sujet du message: |
Bonjour mike86
Merci de ta réponse et de toutes tes infos
Je te confirme que la patte ,sur le gros support moteur, est cassée au même endroit
Je me mets en quête des pièces , je vais à la casse par chez moi , pour le support, sinon sur le site que tu m’as indiqué elle est disponible .
Je te tiendrais informé de l’évolution
Merci à toi
Posté le: Sam 04 Aoû 18 à 11:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous
La pièce est remontée mais je ne trouve pas le cheminement de la courroie d’accesoire .
Quelqu’un aurait il un schéma
C’est une 307 cc 2l 16 de 2004
mike86 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Aoû 18 à 14:48 Sujet du message: |
Merci mike86
Tout est remonté , la voiture tourne
Par contre une vrai galère pour trouver la pièce
Introuvable dans les casses du 59
Pas de date de livraison chez Peugeot donc ils n’ont pas voulu me commander la pièce !!!!
Finalement trouvée sur une c5
En tous cas un grand merci , sans ton aide j’etais dans la galère .
Bonne continuation à toi
mike86 307 d'Or
MBJ67 Curieux
Inscrit le: 10 Aoû 2018 Messages : 9 Localisation : Schiltigheim
Posté le: Ven 10 Aoû 18 à 23:06 Sujet du message: |
bonjour,
je roule depuis 2004 en 307cc 2l ess ( et avec d'autres véhicules)
207000 km au compteur de celle-ci.
2 ieme support mis en place à 100000 km environ ( tout cassé, courroie déjantée )
3.ieme à 200000 km environ l'an dernier ( achetés chez le constructeur)
même casse, toujours en bas à gauche, et si on insiste le tendeur casse à droite.
Poulie Damper en bon état visuel, j'ai provisoirement supprimé la connexion de commande d'embrayage du compresseur de climatisation car son enclenchement provoque de gros a coups sur la courroie et je voulais baisser le risque de casse durant les vacances :-)
J'envisage le remplacement du compresseur et du radiateur avec cartouche, le couple du compresseur me semble élevé et génère aussi du bruit dans la transmission.
Chez Peugeot on me dit: problème pas connu.
y a t-il eu une évolution en phase 2 ? Poulie débrayable sur l'alternateur par exemple ?
_________________ 307 cc 2004 2litre essence
kriscoinet Curieux
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 20:39 Sujet du message: |
merci la communauté ici présente.
Et, merci aussi à http://slugauto.fr/ spécialiste 206 qui m'a sauvé ma 307.
Aujourd'hui, je décide de changer la courroie d’accessoires, 10 mn 20 balles et c'est parti. Mais, non !
Qu'est ce que c'est kce délire?
je vais chez l'accessoiriste et je lui demande la pièce sur laquelle vient se fixer le tendeur..il sait pas, je sais pas. Alors, je vais faire un tour au service mécanique de la concession Peugeot. Là les gars sont formels: "il faut changer le moteur" .
C'est du vécu.
Bref, sortie de la casse, je tabasse Google, je trouve votre forum et, j’appelle slug.
Désolé, j'ai acheté le dernier "grand support". A voir par la suite si il existe en neuf.
mike86 307 d'Or
