Peugeot 307 - Voir le sujet - code defaut p1598 sur 307 hdi136cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalimer0
MessagePosté le: Mer 20 Sep 17 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Canard, tu as désactivé l'EGR de ta 307? De quelle manière?
Nettoyage? Désactivation manuelle et/ou électronique?
kalimer0
MessagePosté le: Dim 18 Fév 18 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello. J'ai déposé le boitier d'eau moteur mais pour reconnecter une durite (celle qui va au radiateur dans l'habitacle) j'ai une question
Sur le nouveau boitier d'eau je n'ai pas de bague en alu sur la sortie radiateur habitacle. Cette bague permet le verrouillage par une goupille ronde. Vous avez déjà eu ce problème?
Durite à droite
kalimer0
MessagePosté le: Lun 19 Fév 18 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
La petite bague en alu j'ai pu la mettre sur le nouveau boitier, mais j'ai été bien emmerdé avec le bout serti de la durit du radiateur habitacle. Le sertissage ne tenait pas et ça fuyait par là. J'ai viré le sertissage a la main tellement il était naze et j'ai serré la durit avec un collier. Ça a l'air de tenir...
Au passage, je n'ai pas vidé le ldr du moteur via le bouchon inaccessible vers le précatalyseur, mais j'ai bien rincé à l'eau tout le circuit, en laissant le thermostat qui était à changer pendant l'opération, comme ça le ldr moteur pouvait s'échapper par la durite haute du radiateur de refroidissement...
J'ai utilisé les deux vis de purge en position haute (celle de l'EGR et celle qui va au radiateur d'habitacle), je n'en ai pas trouvé d'autre sur mon HDI 136...
jmb205
MessagePosté le: Sam 19 Jan 19 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ont un problème avec la "bague en alu", il faut aussi remplacer la durite qui va au radiateur du chauffage, réf 6466W1 et tout rentre dans l'ordre.
Page 2 sur 2
