Peugeot 307 - Voir le sujet - code défaut P0183 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
code défaut P0183
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 11:02    Sujet du message: code défaut P0183 Répondre en citant
le vendredi soir dernier j'ai démarré ma voiture (307 HDI 1.4 de 2005) et après quelque seconde elle c'est arrêter et ne veut plus démarré j'ai passer mon module ELM327 qui m'indique le défaut P0183 en défaut permanent donc je la laisse pour un nouveau essai le lendemain.
donc je la repris le lendemain matin et après quelque coup elle démarre. mais avec une chute de régime moteur qu'elle le reprend rapidement jusqu’à ce mercredi matin qu'elle me fait le coup a chaque démarrage et je suis obligé d’augmenté le régime au début de démarrage pendant 10s pour quelle tienne le ralentie
merci pour votre support pour résoudre ce Pb Super content :D
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
p0183 défaut sur sonde température gazole
après sur le 1.4 hdi où elle est ?
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris vous demandez l'emplacement de sonde de température de gazole?
je ne sais pas, sur la rompe il y a que le capteur de pression.
le défaut existe sans allumer la lampe de check sur le tableau.
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://club.caradisiac.com/caloumthai/vrac-forum-auto-1370/photo/1922g4-895696.html
C est la pièce n°9
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci ZAMAZ est ce que vous pouvez me donner la référence de cette pièce.
est ce que elle peut causé l’arrêt de la voiture.
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si c'est lié au démarrage ?
pour la réf il me faut le n° VIN (VF3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
par mp
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci ZAMAZ pour ton support et réactivité c'est cool
pourriez vous nous fournir la datasheet de cette sonde
MessagePosté le: Ven 18 Jan 19 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas autre chose comme doc /fiche pour cette sonde
juste la réf
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce weekend j'ai changé le capteur et j'ai réussie à effacer le défaut de P0183.
mais le Pb de démarrage n'a pas disparue.
maxou11300
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
capteur PMH ( point mort haut)?? peut etre ?
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="maxou11300"]salut,
capteur PMH ( point mort haut)?? peut etre ?[/quote]
Salut maxou11300
je ne pence pas puisque c'est un capteur a effet hall soit il repend ou pas. dans mon cas la voiture démarre pendant 2s et s’arrête et je doit maintenir accélérateur pendant ces 2s pour quelle prend le régime.
maxou11300
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu une fois le même symptome mais elle démarrait et s'éteignait direct après... elle me l'a fait 3 fois et depuis elle ne me l' a plus fait, et quand j'en ai parlé a mon garagiste il m'a dit que c'était peut être la cause...
désolé c'était une hypothèse, je ne peux t'en dire plus. bon courage a toi en tout cas.
quand cela m'est arrivé je n'ai pas tenté d'accélerer...
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
possible capteur de régime ou capteur Arbre à cames
un mauvais contact ?
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
ces capteur doivent générer des codes défaut alors j'ai rien
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
non pas toujours !moi je partirais sur ces pistes
possible mauvais contact ,oxydation du connecteur du capteur ,son faisceau abîmé etc...
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
donc ou se trouve ces capteurs je les vérifie et nettoyer ci nécessaire
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
à chercher sur la toile où ils se situent ,je n'ai pas RTA
BECHIROVIC
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 22 Jan 19 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyer les connectique de capteur arbre a came et capteur de régime et le Pb persiste.
MessagePosté le: Mar 22 Jan 19 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
essayer de les changer ?
