Peugeot 307 - Voir le sujet - Clé a distance ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frelon71
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 17:37    Sujet du message: Clé a distance ne fonctionne pas Répondre en citant
Bonjour, voila mon frere ma donner une clé a deux bouton commandé sur interet pour ma 307, je l'ai programmé facilement je me retrouve donc avec deux plip a distance celle que j'avais déja et la nouvelle mais je n'arrive pas a faire fonctionner, sois la clé ne fonctionne pas a distance sois j'ai oublié un truc voici se que j'ai trouvé sur le net que j'ai essayer, merci
il est dit :
-Couper le contact
-Remettre le contact
-Appuyer aussitôt sur le bouton A (verrouillage)
-Couper le contact et retirer la la clé à télécommande de l'antivol. La clé à télécommande est de nouveau opérationnelle.
307 2.0hdi 110, 302000km
frelon71
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi trouvé sa mais je ne vois pas comment faire et si c'es vrai
"la marque de clés que le premier peugeot avais rentrer, il pouvais choisir entre valeo, texton, jonhson si je me trompe pas , ayant essayer une fois valeo et après re apprentisage marque par marque le com 2000 ,a reçu la réception haute fréquence , et la il a dis c'est mieux"
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut ne faudrait il pas la télécoder ? je me pose la question , avec pp 2000
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
frelon71
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Justement comme j'ai dis plus haut j'ai encoder la clé avec pp2000, celle que j'avais d'origine demarre et ferme a distance, mais la nouvelle je peux juste demarrer mais pas fermé a distance, voila pourquoi je demande si quelqu'un a une idée. merci
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il existe 2 fréquences donc 2 sortes de carte électronique pour plip ,sans doute tu n'as pas la bonne ?
2 sortes de transpondeur =2 fréquences différentes
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=58949
frelon71
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok comment savoir quel fréquence sur ma télécommande? merci
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée
il faut un appareil pour connaître la fréquence
frelon71
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je peux rien faire de plus?
