Peugeot 307 - Voir le sujet - Heelp svp, probleme de démarrage le matin - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Achrafsr
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 16:13    Sujet du message: Heelp svp, probleme de démarrage le matin Répondre en citant
Bonsoir tout le monde , je suis nv sur votre forum .. je suis vrm besoin de vous je suis bloqué .
J'ai une 307 1,6 Hdi 90cv 110k kms 2006 .. derniement safai presque 2 mois ma voiture ne veut plus demarrer le moteur tourne comme ci elle veut demarrer .. apres plusieur essaies elle demarre . Dernierement elle ne veut pas demarrer les matins . Apres elle est normale toute la journée . J'ai déja changer Bsm et j'ai fais le décalaminage mais sans aucun résultat . Elle m'affiche a chaque fois 2erreurs : systeme antipollution défaillant et control moteur défaillant .
J'ai passé par la valise de diag et c'est écrit : pas de communication Bsi et egr van défaillant .
Svp aidez moi , je suis au Maroc et j'ai pas encore trouvé un garagiste qui peut trouver le probleme .. merci
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toi,
les erreurs s'affichent au démarrage ?a la mise du contact ? dans un premier temps tu devrais regarder le faisceau BSI.
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
Achrafsr
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Maxou pour votre réponse , les msgs s'affichent apres le démarrage .. comment je fais pr tester le faisceau bsi svp?
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
attends y a un truc que je ne comprends pas tu n'arrives pas a démarrer mais ces fameux messages apparaissent après le démarrage...?
deja un contrôle au niveau connexion voir si c'est bien pluggé , idem pour les modules BSM. et du coup quand tu mets le contact tu as tout les voyants ? ou ne manquerait il pas par hasard le fameux voyant moteur ? quand elle ne démarre pas entends tu la pompe de gavage quand tu mets le contact ?
Achrafsr
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les msgs s'affichent après le démarrage .. apres plusieurs essaies elle démarre ou bien des fois je reviens a midi et elle démarre sans aucun problème .
Et oui tout les voyants s'allume ..
Il est ou ce controle ? Quelle connexion ?
A propos de la pompe de gavage y'a pas de son !! Meme quand elle démarre . Normalement la pompe diesek ne fais pas de son
Merci bcp
maxou11300
MessagePosté le: Mer 16 Jan 19 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que par hasard même si ça c'est avéré faux pour moi le bouton de la centralisation clignote... ce qui indiquerait un souci de non reconnaissance de clé... tel que tu décris ton démarrage on dirait que quand tu n'y arrives pas c'est comme si l'injection était coupé le moteur veut tourner mais le gazole n'arrive pas... du moins c'est ce que je pense, vérifie deja niveau clé
pour les connexions je dirais la masse de fil qui est branché sur le BSI vérifie qu'elle soit bien enclenché dessus avec le verrouillage et regarde aussi les module d'une dizaine de fil qui se branche en un bloc sur ton BSM sont il bien enclenché dedans... je ne suis pas un grand expert du forum mais je regarderais ça si j'étais toi dans un premier temps.
Bon courage tiens nous au courant.
il est tout de même bizarre qu' la valise tu n'aies pas plus d'info, car étant donné que tu as eu les messages anomalie control...etc etc c'est des erreurs qui ont été enregistré par le calculateur, donc chaque fois que ce message revient avec la valise tu dois avoir un retour... même si c'est un défaut fugiif...
pour la pompe possible que vu que tu as une p^hase 2 elle ne fasse pas de bruit mais a priori toutes les phase 1 diesel on entend clairement la pompe au démarrage....
Achrafsr
MessagePosté le: Mer 16 Jan 19 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le bouton de la centralisation clignote .. mais j'ai dèja essayé de démarrer avec l'autre sans résultats ..
Aussi j'ai pensé au système d'injection je vais voir un garagiste pour qil vérifie la pompe et le mano .
Pour les msgs vous pensez qu'ils ont une relation avec ce souçi de démarrage ?
Merci bcp
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 19 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi, je dis bien pour moi les messages ont clairement une relation avec tes soucis de démarrage, le calculateur a besoin de vérifier si tout est présent sinon le calculateur se met en sécurité et refuse de démarrer afin de ne pas créer de dommages au moteur... t'as essayer de faire reprogrammer tes clés ? ou d'en faire des nouvelles ?
Achrafsr
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour Maxou , dsl pour le retard j'etais en déplacement ..
Oui j'ai reprogrammé les clés .. aucun problème de démarrage depuis 2jrs , mais c'est 2 msg (système antipollution .. et controle moteur ) et les 2 voyants s'affichent et s'etaient pendant tout le trajet .
maxou11300
MessagePosté le: Mer 23 Jan 19 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau du système antipollution tu dois avoir une merde ou un capteur défectueux, je sais que les anomalies antipollution entraîne parfois des impossibilités de démarrer ( mise en sécurité du moteur) mais anomalie contrôle moteur... c'est tout de même la première fois que j'entends cela...
Bref essayons d'avancer, je pense que déja il faudrait voir toute la ligne antipollution FAP (si tu as) vanne EGR.... y compris sonde et connexions...
