Peugeot 307 - Voir le sujet - regulateur/limteur affiché mais fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vincentlgl
MessagePosté le: Mar 08 Jan 19 à 20:57    Sujet du message: regulateur/limteur affiché mais fonctionne pas Répondre en citant
Je pense que je dois certainement refaire un sujet sur ca, mais je ne trouve pas de réponse a mon niveau ... Malgré les recherches sur le forum et ailleurs.
Etant ancien mécano Peugeot, j'ai perdu les connaissances que j'ai pu avoir alors je viens vers vous.
Comme vous avez pu le voir dans le titre, mon régulateur et mon limiteur ne fonctionne pas quand je me sers des commandes.
- Je m'explique, quand je me mets sur le position " limiteur ", sur le compteur est affiché " LIM *** OFF ", jusque la tout va bien. Ensuite je me mets a 110, le vitesse se mets mais la le HIC se présente ( quel con Laughing ) ... La vitesse n'est pas limité et est dépassé puis clignote a l'affichage ...
- Pour le régulateur, à l'affichage " CC - - - " mais pas de vitesse affiché quand j'essaie de l'activer et se mets a clignoté a ce moment la.
A mon niveau, j'ai remplacé dans un premier temps le contacteur de stop, mais toujours le même problème ...
Des idées parmi vous ?
vincentlgl
MessagePosté le: Dim 13 Jan 19 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Personne peut m'aider ?
MessagePosté le: Dim 13 Jan 19 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
possible de l'oxydation ou usure au niveau de la molette de la commande régulateur/lim ou commande usée ??
vincentlgl
MessagePosté le: Mer 16 Jan 19 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je me disais qu'elle devait être en bonne état si j'arrive a manier la commande ...
Est ce que la pédale d'accélérateur pourrait être fautive ?
MessagePosté le: Mer 16 Jan 19 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
la pédale ne sert que pour le limiteur pas pour le rég .
vincentlgl
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 19 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.
Donc si on remet les choses dans l'ordre, vu que le limiteur fonctionne à l'affichage ( comme expliqué plus haut ), il pourrait y avoir un défaut d'information antre le limiteur et la pédale ?
Tu aurais les valeur de résistance pour la pédale, que je puisse contrôler si elle est en état ?
Et pour le régulateur, ce serait la commande au volant alors ?
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 19 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
comme j'ai déjà possible de l'oxydation ou usure de la molette de la commande ??
as tu passé la valise peugeot ?pour voir
vincentlgl
MessagePosté le: Dim 20 Jan 19 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé la valise de mon boulot mais pas aussi performante que la PPS. Je pense que je vais y aller, en espérant qu'il trouve un truc.
Dans tous les cas faut que j'y aille pour mon RT3 pour l'activation de l'AUX.
MessagePosté le: Dim 20 Jan 19 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu es du métier et tu sais que la valisePP200 ne trouve pas toutes les pannes .
vincentlgl
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis du métier cette mais j'ai plus la même catégorie de véhicule ...
Mais oui je suis d'accord avec toi.
J'ai pu parvenir a choper une valise, j'ai pu constaté par les contrôle via la valise, que certaines commandes sont actives mais quand j'appuie sur la touche qui se trouve en le "+" et le "-" ca s'active puis s'arrête aussitôt.
Zamaz, tu as certainement raison, je vais commencer par remplacer la commande et voir ensuite.
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi je mettrait du nettoyant contact dans commande molette et faire plusieurs fois le mouvement pour désoxyder les contacts
vincentlgl
MessagePosté le: Mar 22 Jan 19 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'y pensais pas au nettoyant contact, je le vais le démonter quand je reprendrai le Taff.
Effectivement, en lecture direct, il y a pas de reconnaissance lors de l'activation de la molette.
Ca précise ce que tu dis.
Désolé mais des que ca touche les véhicules récents au niveau électricité / électronique, je suis perdu.
C'est bien les vieux faisceaux ^^
