Posté le: Mer 26 Déc 18 à 21:07 Sujet du message: alerte cerine vide?
bonjour
je souhaiterais savoir si il y a une alerte quand le reservoir de cerine est vide?
ou bien l alerte se fait uniquement quand le FAP est boucher?
oui tu as un message additif gazole bas , si problème fap remonte aussi mais tu auras message anti-pollution qui ne veux rien dire ,seule la valise peut donner un début de réponse
pour le niveau c'est une estimation du calculateur additif ,il n'y a pas de sonde de niveau éolys ,donc c'est très aléatoire comme calcul ,il vaut mieux contrôler le réservoir ou la poche.
le message anti-pollution et voyant à chaque problème sur l'injection/calculateur ,capteurs etc c'est un message générique.
on peut pas savoir il faut analyser à la valise tous les paramètres :
fap ,pression différentielle etc
c'est un métier technicien en maintenance automobile et comme déjà dit le 136cv est une usine à gaz ,pas facile à diagnostique .
oui ce serai top mais je ne l ai pas
il faudrai que je demande si un menbres du forum pres de chez moi en a une et surtout si il veux bien prendre un peu de temps pour m aider
