jgrisey 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 08:48 Sujet du message: question sur bruit poire amorcage HDI 1,6 90 |
Suite à intervention chez peugeot (remplacement du capteur haute pression gasoil), j'ai des problèmes de démarrage.
clairement de l'air dans le circuit, à tel point que la 307 se met en sécurité à un moment donné.
aucun problème en roulant, bonne performance, pas de trouble du régime moteur.
j'ai essayé de réamorcer avec la poire, j'ai bien pompé pendant 15 / 20 min mais rien n'y fait. pas de changement de pression dans la poire, pas de bruit de liquide
je me pose néanmoins une question est il normal que j'entende ce bruit d'air qui souffle au moment ou je presse la poire? j'ai l'impression que cela vient des durites qui se situent derriere la poire, mais pas sûr (peut aussi être un problème lié à leur montage de capteur haute pression grrr),
j'ai pas mal cherché sur internet mais je n'arrive pas à savoir si une poire doit faire du bruit ou pas au moment ou on l'actionne et combien de temps nous sommes supposés pomper (elle est douloureuse à utiliser!)
autre question, une fuite dans la poire pourrait-elle être la cause de cette entrée d'air dans le circuit GO ?
(maintenant ce que j'espère aussi est qu'ils ont remplacé ce capteur pacequ'il était bien défectueux et non qu'ils n'avaient pas détecté une prise d'air...)
merci pour la réponse et bonne journée.
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 09:26 Sujet du message: |
"Suite à intervention chez peugeot (remplacement du capteur haute pression gasoil), j'ai des problèmes de démarrage. "
déjà tu aurais dû de suite leur signaler ,peut être que le clapet de la poire ne fait son boulot correctement ?
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 10:51 Sujet du message: |
merci pour ta réponse, alors je leur ai signalé. pour explication dans l'ordre chronologique :
- changement capteur haute pression (pour le détail de la facture : 530 euros, diag, capteur - nouveau format donc reprise du faisceau, mise à jour du soft du BSI... quand on pense au prix d'un capteur ca fait mal aux ... )
- je récupère le véhicule
- 2 jours plus tard, problème de démarrage : air dans le circuit,
- un jour après elle redémarre, je la dépose chez peugeot à nouveau
- ils démontent ce qu'ils ont posé puis remontent, "une durite avait du être mal fixée, il n'y a plus le problème"
- 2 jours plus tard, elle ne démarre plus de nouveau.
donc bon... on peut se poser des questions, soit c'est l'install du capteur qui a été mal faite, soit le problème était ailleurs dès le début. soit l'install du capteur a provoqué une autre panne, une prise d'air dans une durite par exemple.
maintenant j'ai testé hier elle n'a pas redémarré alors qu'avant j'avais pu la déplacer, soit j'arrive à la redémarrer et je leur dépose soit je me fais dépanner. d'ou mes questions sur la poire d'amorcage et le bruit d'air qu'elle émet
à votre avis est ce que j'ai des chances de la réamorcer ou vu le bruit de la poire c'est peine perdue ?
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 11:06 Sujet du message: |
A mon avis ils ont surtout un devoir de résultat et leur mettre la pression !!
peut être que le clapet de la poire ne fait plus son boulot correctement ?
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 11:19 Sujet du message: |
le claper permet de ne pas faire rentrer de l'air dans le circuit ,après cela peut être une prise sur d'air aussi sur la poire et les durite de gazole.
tu as trop attendu pour remettre la pression au garage ??
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 12:45 Sujet du message: |
je l'ai récupérée jeudi soir du garage, vendredi et samedi elle a démarré niquel (et roulé parfaitement). et hier dimanche elle ne démarrait plus.
j'ai appelé ce matin peugeot, ils doivent me rappeler, maintenant est ce qu'ils vont s'attendre à ce que je la fasse remorquer ou prendre en charge ? suspense. si j'avais pu la réamorcer j'aurais pu la déposer directement ce matin.
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 13:32 Sujet du message: |
tu n'as pas l'assistance 0km de ton assurance ?
