Escaflo Curieux
Posté le: Lun 19 Nov 18 à 13:44 Sujet du message: Boutons chauffage et direction air qui bloquent ! |
Nouvelle "panne" aujourd'hui si l'on peut dire, ça me l'avait fait puis ça s'était débloqué.
Au niveau des 3 interrupteurs du chauffage, le choix de sortie de l'air, la puissance puis celui de droite chaux ou froid, ils ne se tournent plus bien.
Je m'explique, quand je tourne celui de la sortie vers le haut pour que l'air sorte côté pare-brise, ça tourne en même temps celui de droite vers le froid
Idem si je le remets en chaud, ça tourne tout seul celui de gauche vers le bas (vers sortie d'air direction conducteur quoi).
Un truc à vous rendre dingue
En gros je ne peux pas avoir à la fois le chaud et en direction du pare-brise (c'est con quand on veut dégeler comme ce matin )
Quand je les tourne je sens bien que ça coince à l'intérieur, on dirait comme un ressort ou un truc comme ça qui bloque car c'est dur, et je sens que si je force à fond je vais exploser un truc dedans.
Bref pour faire court, les 2 boutons semblent reliés à l'intérieur et quand j'en tourne un l'autre tourne aussi, avez-vous déjà vu ça et que faire :p ?
Y a-t-il quelque chose à changer dedans et savez-vous le nom de la pièce ?
Merci d'avance !
Florent
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Nov 18 à 17:02 Sujet du message: |
Faudrait rretorer certaines garnitures pour avoir accès aux câbles de commande ce sont eux qui doivent gripper, mettre de la graisse en bombe dans les gaines et engrenage sur le bloc de ventilation. Il n'y a pas eu d intervention sur le bloc de ventilation??
