nachadel 307 Addicted
Inscrit le: 23 Jan 2011 Messages : 86 Localisation : Freybouse 57660
Posté le: Jeu 04 Oct 18 à 22:12 Sujet du message: anomalie antipollution voyant moteur |
bonjour,
j'ai une 307 hdi 110 cv de 2002. depuis quelques mois le voyant antipolution et le voyant moteur sont allumés. s'en suit une grosse perte de puissance le moteur ne monte pas au dela de 2800 tours.
un passage de valise m 'indique le fap a changer et une sonde aussi.
réparation faite et les voyants eteints la perte de puissance est aussi importante( le moteur grimpe allègrement jusqu'a 3000 tours) et au bout de 20 km sur l'autoroute tous les voyants se rallument, le regime moteur redescend a 2800 tours.
repassage de valise: fap a changer.
je ne sais plus que faire.
_________________ Nachadel 57660 Freybouse
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Jeu 01 Nov 18 à 20:32 Sujet du message: |
bonjour,
les durits ont été verifiés ; ras
les codes defauts :
p1447 filtre a particule percé : il a été changé il y a deux mois
p0246 pression de suralimentation pression trop faible electrovanne changée.
rien a changé, le moteur grimpe peniblement à 3000 t
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16999 Localisation : France
Posté le: Jeu 01 Nov 18 à 20:47 Sujet du message: |
je pense que le capteur différentiel est HS ,faut voir les valeur à la valise de pression ,au ralenti et à 2000tr
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 01:05 Sujet du message: |
Bonsoir
Quelles sont les différentes valeurs au ralenti et a 2000t
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 12:58 Sujet du message: |
Merci zamaz
Posté le: Jeu 15 Nov 18 à 20:05 Sujet du message: |
bonsoir
le capteur différentiel a été changé, s'en suit une nette amélioration.
le défaut p 1447 n’apparaît plus,
l’amélioration s’atténue en essayant la voiture une seconde fois.
maintenant c'est le défaut p 0110 qui apparaît a la valise..
je rentre chez moi et sur l'autoroute les deux voyants s'allument dont celui ASP qui fait redescendre le regime du moteur a 2800t.
en fait je reviens a la case depart.
que signifie ce defaut p 0110?
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Nov 18 à 21:41 Sujet du message: |
P0110 : Sonde de température d'air d'admission - panne du circuit
change ton debimetre
Posté le: Ven 16 Nov 18 à 00:50 Sujet du message: |
j'ai vu sur un tuto ( chez mezba youtube avril 2017)qu'en le debranchant , le moteur retrouverait sa puissance!
qu'en penses tu HK?
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Nov 18 à 22:10 Sujet du message: |
oui tu peux essayer mais c'est pas l'idéal pour le fonctionnement du moteur mieux vaut le remplacer
