Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème batterie et valeur alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sebou8301
MessagePosté le: Sam 10 Nov 18 à 19:30    Sujet du message: Problème batterie et valeur alternateur Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai eu un problème de batterie et je l'ai changé.
Par contre je n'arrive pas a trouvé la valeur de charge de mon alternateur.
Il m'affiche 14,7v , 14,4v voir 14,8v moteur en marche.
Est ce de bonne valeurs?
Autre chose quand la batterie ma lâché, j'ai fait démarrer la voiture avec des pinces jusque la rien de bizarre par contre après avoir roulé un petit moment la voiture c'est arrêté et impossible de redémarrer. Est ce a cause de la batterie ou de l'alter?
Il me semble que l'on peut roulé avec une batterie vide car l'alter fourni le courant nécessaire pour faire fonctionné la voiture.
Merci a tous pour vos réponse et votre aide.
307 cc 2.0e 138cv
Fabia combi 1.2Tsi 90cv
momo67
MessagePosté le: Sam 10 Nov 18 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit pas dépasser 14,3 max 14,4 , ton régulateur de alternateur est sûrement ton soucis
sebou8301
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Comment être sur que cela vienne du régulateur?
307 cc 2.0e 138cv
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifiez si l'alternateur est responsable du problème
Pour s'assurer que le régulateur fonctionne, branchez le multimètre aux bornes de la batterie et faites monter le moteur dans les tours.
La tension doit être inférieure à 14,7 Volts. Au-delà, le régulateur est HS. Pour vérifier la production de courant de l'alternateur, mettez en marche des consommateurs électriques (dégivrage, feux...). La valeur doit s'afficher autour de 13,6 Volts, et ne pas varier.
sebou8301
MessagePosté le: Lun 12 Nov 18 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec les phares je reste a 14.8v je pense donc que mon régulateur est HS
307 cc 2.0e 138cv
MessagePosté le: Lun 12 Nov 18 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
soit l'alternateur ou le régulateur ,sauf que maintenant pour trouver un régulateur seul c'est pas évident ?
sebou8301
MessagePosté le: Mar 13 Nov 18 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ben je vais changer l'alter alors Clin d'oeil ;)
307 cc 2.0e 138cv
momo67
MessagePosté le: Mar 13 Nov 18 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui régulateur hs , attention ne roule pas comme sa tu va detruire la batterie et calculateur de la voiture
sebou8301
MessagePosté le: Mer 14 Nov 18 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de soucis je ne roule pas avec, je suis en cours de démontage.Clin d'oeil ;)
307 cc 2.0e 138cv
