Peugeot 307 - Voir le sujet - Tout sur les systèmes RT3, RT4 et RT5 ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Suivante
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Benjouille a écrit :
Alors j’ai essayé le branchement:
J’ai branché les 2 fiches sur le compteur
Pour la masse et le + les voi 16 et 12 du rt3 les places sont déjà prises et j’ai pas trouvé comment débrancher du coup j’ai récupéré sur la prise 6 broches , j’ai pris les voi 1 et 2.
Résultat lemf c s’allume , j’ai accès au truc de la consommation en appuyant sur la commande au volant, par contre je n’ai pas accès au menu en appuyant sur la touche menu du rt3
En mettant le rd45 rien ne marche, ni écran ni lecteur cd
Il y a du progrès mais j’ai encore besoin de vos lumières. Si je pouvais juste avoir l’écran qui fonctionne avec le menu ça serait bien le rd45 au pire tampi
pour avoir le menu du emf C tu es obliger de mettre un rd4 ou rd45
avec le rt3 n'est pas compatible avec l'emf c cest pour sa tu accède pas au menu puis si tu débranche le rt3 les deux fils voie 15 et 9 fakra ne sont plus alimenté du coup ton écran reste éteint . tu aurai du mettre en voie fakra 16 et 12 pour que ton écran reste allumé sans rt3.
je pense savoir pourquoi ton rd45 ne s'allume pas car il faut que le fakra voie 15 soit brancher au bsi .
je viens de vérifier sur sedre shemas de rd4
Edité par momo67 le Dim 11 Nov 18 à 11:11 (2 fois)
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, si je vais chez Peugeot ils seront d’accord pour faire ça ? Je connais personne (pour le moment) dans mon entourage pour le faire
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
a voir.
mais ton probléme de rd45 qui ne sallume pas il te manque un cable du bsi au fakra 15
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
peut tu voir sur le bsi sur un connecteur noir qui a 10 voie , regarde en voie 4 si tu as un fils de pris ou emplacement libre
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est pris
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok il faut se repiquer dessus et mettre en voie 15 et enlever le 15 sur ton fakra
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est pris
verifie si tu as du 12 volten voie 4
tu peux repiquer aussi sur la fiche contacteur eclairage boite a gant car lui est branche sur la voie 10 noir du bsi en 4
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc le 15 de l’autoradio je le branche sur le 4 ou 10 du bsi à condition d’avoir 12v ? Et avec ça le rd45 devrait fonctionner ?
Par contre c’est quoi la technique pour déconnecter la cosse de l’autoradio ? Si je peux éviter de couper ça m’arrange en cas que ça marche pas. La fiche a9 à a16 elle s’enlève pas
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur le connecteur noir a 10 voie en voie 4 mais plus simple repique toit sur la fiche de leclairage de la boite a gant.
tu dois de-clipser la parti bleu et les cosse ont une languette t appuie et sa s'enlève .
oui car il te manque un + accessoire . pour que le rd4 ou rd45 fonctionne
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur le rd45 en voie fakra 15 si tu as un pin dessus
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
donc selon le schema du rd45 ci dessus
normalement l'emf ref 7215 peut bien se connecter a la sortie du rd45 (ref 8410) A10 et A13 les fils sont rose
il faut vérifier que la prise 1 de l'emf a bien 12v et que la prise 3 est a la masse
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
et sur un rt3, l'emf ct a la masse lie a la voie 15 du bloc A
mais sur un rd4/rd45, y'a rien pas de pin qui sort et c'est pas utilisé sur le schema fakra :
http://www.forum308.com/download/file.php?id=20691
donc faut bien mettre a la masse la voie 3 de l'emf c donc se repiquer directement sur la voie A16, la masse qui arrive au poste
apes je sais pas si pour le + de l'emf on peut se mettre sur le 12v permanent ou le 12v apres contact
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais quand tu regarde le.fakra 15 il va au bsi fiche noir 10 voie en voie 4 .
Pour lalimentation emf c il est repris sur le 16 et le 12 dans sedre .
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que je voi entre ton schéma et celui du rt3 d’une page d’avant c’est la même chose apar que le rt3 a une alimentation en a9 et pas le rd45 ? Les fils vont pas au même endroit ?
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil a9 et a15 fakra c est lalimentation écran rt3 , sur rd45 rd4 alimentation écran emf c ils sont brancher en a12 et a16 donc alimentation rd4 rd45 en parallèle
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
ben sur mon schema du rd45, y'a bien un fils qui va du 15 au bsi mais au 1 dela prise 16pin grise,....
mais sur la photo ci dessus, y'a quand meme pas de broche qui sort du rd45 en 15 donc ça sert a quoi ? (sur le schema d'un rt3, c'est la masse de l'ecran)
donc pour le brochage de l'emf
il faut
fakra A12 vers pin 1 de la prise emf
fakra A16 vers pin 3 de la prise emf
fakra A10 vers pin 9 de la prise emf
fakra A13 vers pin 7 de la prise emf
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour le rd45, il faut cabler comme ça :
y'a des cables utilise sur le rt3 qui ne serviront a rien avec le rd45
par contre après, il va falloir
rajouter dans le bloc B le micro
le mieux c'est de mettre :
https://fr.aliexpress.com/item/Bluetooth-Microphone-Harnais-MIC-3-5-MM-Audio-AUX-pour-Peugeot-307-308-408-206-207/32893067562.html?spm=a2g0w.search0604.8.15.40cc2e94CycHT6
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut
oui mais sil reprend le A10 et A13 fakra ver pin 9 et 7 emf sa ne marchera pas , car sur 307 le câblage est différent
sur la 308 sa viens directement du bsi info can high low sur 307 sa part du combiné . j'ai effectuer le test hier du A10 A13 fakra sur 307 sa ne marche pas . si on branche du combiné en 3 et 18 sa fonctionne.
parcontre j'ai bien chercher le fakra A15 cest bien une alimentation mais pas utilisé sur rd4 rd45 du coup je ne sais pas pourquoi il l'ont mis....
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/upload/videos/affichage_du_schema.pdf
les infos can parte du combiné contrairement a la 308.
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'avais vu que tu avais test mais les fils can low sont interconnecte entre eux pareil pour le can high
regarde le schema :
donc prendre sur le combine ou sur le poste ça doit etre pareil
de plus sur un adaptateur on voit bien les fils repique sur le fakra :
et on peut meme recup les can L et H sur la prise odb
et sur ton pdf, a mon avis on voit pas tout mais y'a bien les pin 10 et 13 du poste qui vont au combine.
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous de batailler autant !
Donc du coup je fais quoi moi ? XD
Mes fils sur le combiné je les laisse comme ça et pour lalim et la masse de lemf je met sur a12 et a16 ?
Pour le micro j’en ai déjà un je suis obligé de le changer?
Et la prise jack et usb c’est bien dans la partie C ?
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
bah si tu as déjà tiré les fils depuis le combiné, c'est top, laisse comme ça.
pour le reste, oui
fakra A12 vers pin 1 de la prise emf , c'est le +
fakra A16 vers pin 3 de la prise emf , c'est la masse
pour le micro, c'est dans la partie B, si tu as deja un micro, suffit de le cable donc en 3 et 9 dans le bloc B
on l'a vu sur la photo du rd45 vu de l'arriere un peu plus haut
pour l'usb, c'est dans la prise grise rectangle derriere le poste
le plus chiant apres comme a dit momo67, ça va etre de telecoder le bsi pour activer l'emf c si y'a besoin
Edité par HK le Dim 11 Nov 18 à 20:50 (2 fois)
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, on est d’accord que les a12 et a16 étant déjà prise je laisse brancher mais sur le même fil j’y branche lemf en + ?
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui fo pas les couper completement sinon ton poste ne marchera pas
soit tu enleves le plastique sur 1cm et tu soudes ton fils dessus
soit tu coupes et tu mets un domino
et tu isoles bien le tout avec du sotch d'electricien
et te goures pas de fils sinon ça crame
Edité par HK le Dim 11 Nov 18 à 20:51
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j’ai bien fait de faire le plein de domino chez casto hier !
J’ai plus qu’à attendre que Mme rentre pour essayer ça avant d’aller au lit pour dormir tranquille !
Encore merci à vous
HK
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
le domino c pas le top mais c facile a utiliser.
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai des cosse mais j’ai explosé la pince en rallongeant les câbles pour brancher au combiné Rolling Eyes
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour la masse et le + en A12 et a16 sont montage d'origine pour l'emf c donc sa craint rien .
par-contre pour les domino je ne suis pas d'accord pas bon .
j'aurai acheter ce genre de fakra
https://www.adnauto.fr/faisceau-radio-origine-audi-seat-skoda-vw-ap03-vehicule-en-fakra-vers-fakra-229247.html
et brancher en parallele sur le A12 et A16 les deux cables emf C .
j'aurai fais un truc avec sa avec le fakra du haut
https://www.ebay.fr/itm/163020143053
comme sa on coupe pas au faisceau d'origine
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le schema :
sur 308 oui mais pas 307 l
oui mais ce que je veux dire sur la 308 les câble can low et high sont en épaississeur avec emf et rd45
contrairement a la 307 ya deux voie can low high qui part des voie 16 et le 4 vont sur le 10 et 13 fakra
et la voit 3 et 18 vont pour lemf c . en gros le combiné envoi des info séparer
ce que je veux dire par la c'est que les can low high pour autoradio et emf c utilise des voie séparer contrairement a la 308 qui lui sont tous sur le même can low et high .
désoler pour le pdf mais j'ai pas trouver une autre solution pour mieux afficher.
Edité par momo67 le Dim 11 Nov 18 à 21:19
Benjouille
Mais en fait..
Si je change rien et que je fais que brancher mes 2 fils de lemf ça me réglera pas le problème que le lecteur cd tourne pas ? Si?
Page 15 sur 17
