maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 10:30 Sujet du message: le boitier a eau est il facile a changer |
Bonjour a tous,
j'aimerais savoir si le boitier/ collecteur d'eau peut se changer seul ou il vaut mieux laisser la chose a un garagiste, je ne par le pas du calorstat mais bien du répartiteur ou toutes les durites arrivent.
Merci de votre aide.
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 10:47 Sujet du message: |
je ne comprends pas ta question ?
si tu veux changer le boitier d'eau calorstat ,il faut changer sonde temp,calortat,joints ,vidanger le circuit et faire un remplissage et purge des vis !
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 11:29 Sujet du message: |
salut zamaz ,
je parle de cette pièce car sur la 2.0 hdi 90 il fuit par dessous donc le joint doit être mort...
c'est dû surement a un ancien joint de culasse qui à été réparé. mais un après le joint de cette pièce a lacher.
bien à toi.
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 12:20 Sujet du message: |
si ce n'est que le joint pas le boitier ,tu changes que le joint !
vidange ,rincage du circuit ,pose et purge
Posté le: Mar 06 Nov 18 à 10:41 Sujet du message: |
là si ça fuit au niveau du boitier ,il faut le changer ,ce n'est pas réparable sans doute .
Posté le: Mar 06 Nov 18 à 11:15 Sujet du message: |
ok, estce que tu sais si l'opération est facile a faire (j'entends facile par un peu comme une opération de vidange de LDR) ou est ce que en enlevant ce boitier j'ouvre un bout du moteur ?
je ne sais pas si je m'exprime bien..?
merci dans tous les cas
Posté le: Mar 06 Nov 18 à 11:35 Sujet du message: |
c'est faisable pour une personne qui a déjà fait des purges et un peu d'expérience .
je ne connais pas ton niveau en automobile ?
