Peugeot 307 - Voir le sujet - tremblement de 70 km/h vers 80-90 km/h sur 307 1.6 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benoux
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 18:16    Sujet du message: tremblement de 70 km/h vers 80-90 km/h sur 307 1.6 16v Répondre en citant
bonsoir je vous écris car j'ai des tremblements entre 70 et 90 km/h j'ai changé deux supports moteurs celui d'en haut coté passager ,celui de l'anti-couple donc arrière,j'ai changé le cardan droit .La voiture à eu un rééquilibrage à l'avant et parallélisme .Je commence a désespérer , je confirme que ma voiture ne cale pas en 4 ème mais cale en première et deuxième .les tremblements s’arrêtent bien après les 80 km/h. Donc si vous pouvez m'aiguillez car je commence à perdre patiente et de perdre surtout de l'argent pour ne voir aucune ou légère amélioration(pièce changer vraiment fatigué) .Merci de bien pouvoir m'aidez bonne soirée à vous .
maxou11300
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
alors attends explique tu as des tremblements ok et tu as aussi des calages ?
précise un peu stp c'est un peu mélangé et on est sur des causes bien différentes il me semble.
elle cale dans quelle circonstances ? est ce pour toi les tremblements qui provoque les calage ?
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Les pneus sont en bon état, l'équilibrage a été fait aussi à l'arrière ? L'état du roulement de palier de la transmission gauche ? Les moyeux de roue ?
benoux
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
rebonsoir oui les pneus sont en bonne état pas d'usure prématurés ou niveau de la zone de roulements ,et aussi rééquilibrées av/ar.Le cardan gauche va très bien et les roulements de roues aussi.
le tremblement apparaît à l'accélération de 70 à 85 environ aprés il disparaît même pas en adaptant une conduite très souple.
Pour revenir au calage je revenais d'une balade et je voulais vérifier que mon embrayage n'était pas fatigué, sur la route il y avait une légère pente j'ai laisser la voiture décélérer en 4 ème arriver en dessous de 950 tour elle n'a même pas caler.Après bien sur elle cale normalement dans les circonstances banales.
manu722
MessagePosté le: Sam 03 Nov 18 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour. vérifie le support moteur coté boite .
307 sw 2l hdi 110
benoux
MessagePosté le: Dim 04 Nov 18 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais verifié celui la je vous retiens au courant
