Bioman 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:38 Sujet du message: Demarrage impossible chaque matin |
Bonjour!
Je vous sollicite encore une fois pour avoir votre avis:
Ma 307 refuse de démarrer chaque matin, je m’explique:
Le voyant fermeture centralisée clignote vite et donc le moteur ne demarre pas (la batterie est bonne).
J’ai fait un coup de valise, les clés sont reconnues, j’ai reussie a demarrer apres le diag PP2000.
Le matin je me lève j’essaye de demarrer et IMPOSSIBLE, clignotement de la fermeture centralisée!
Est ce que c’est possible que le BSI perde sa memoire comme ça apres quelques heures de « sommeil »?
Ps: j’avais changé mon BSI en avril 2018.
Merci pour votre avis!
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 11:35 Sujet du message: |
essaye de démarrer avec une voiture de secours ?
possible un composant reste allumé et vide la batterie ,mais lequel ?trop compliqué pour moi
OU ALORS LE bsm ?Ce n'est pas détectable avec la valise
Bioman 307 Addicted
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 13:03 Sujet du message: |
as tu un double des clef?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 13:49 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | | as tu un double des clef? |
Oui, j'ai deux clés, une simple et un plip.
L'apprentissage des deux clés a été fait correctement (procédure via PP2000 avec PIN),mais j'ai beau insérer l'une ou l'autre des clés, même problème: clignotement de la fermeture centralisé quand le contact est mis.
Je ne comprend pas pourquoi l'antidémarrage s'enclenche alors que les clés sont supposés être "apprises".
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:11 Sujet du message: |
si pas de communication avec le can de l'esp ,le démarrage ne peut pas se faire !
défauts dans ta capture d'écran
il faut regarder sur le bloc abs ,oxydation ,fils abîmés ????
Bioman 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:20 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | si pas de communication avec le can de l'esp ,le démarrage ne peut pas se faire !
il faut regarder sur le bloc abs ,oxydation ,fils abîmés ???? |
Je vais verifier les capteurs au niveau des roues et au niveau des pédales+coup de nettoyant contact.
Est-ce que j'ai bon ou il y a un autre endroit?
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:37 Sujet du message: |
moi je parle du bloc hydraulique calculateur ABS/ESP sa connectique ,il faut lire les gars
Bioman 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:51 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | moi je parle du bloc hydraulique calculateur ABS/ESP sa connectique ,il faut lire les gars |
Désolé je suis pas très callé niveau mécanique! Je vais me renseigner sur ce fameux bloc hydraulique.
je vous tiens au jus!
Bioman 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 15:59 Sujet du message: |
Un défaut au niveau de l'ESP peut-il empecher le démarrage de la voiture (antidémarrage)?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 14 Nov 18 à 09:51 Sujet du message: |
Je reviens a la charge car je n'ai toujours pas trouvé de solution malheureusement .
Je souhaiterai d'abord savoir si une anomalie ABS(et freinage) peut empêcher le démarrage?
Ce que je trouve bizarre, c'est que quand je passe la valise lorsque la voiture refuse de demarrer (antidémarrage), il existe des erreurs au niveau du calculateur ABS et moteur.
Je dois systematiquement effacer les erreurs au niveau calculateur ABS, puis au niveau calculateur moteur. Je relancele diag global: aucun défauts.
Et là, je peux demarrer et rouler tranquillement, je peux même me garer pendant 3h, je pourrais la demarrer sans soucis.
En revanche, une fois la nuit passé, 1 chance sur 2 qu'elle me remette les erreurs (que je dois a nouveau effacer avec PP2000).
Si il y a un véritable probleme, pourquoi j'arrive a rouler tranquille une fois les erreurs effacées?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 14 Nov 18 à 13:30 Sujet du message: |
possible que ça soit un cable qui bricole ,faut montrer ça à un pro
Bioman 307 Addicted
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Nov 18 à 21:16 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | possible que ça soit un cable qui bricole ,faut montrer ça à un pro |
Bonjour zamaz!
Je pense que mon problème d'ABS/ESP n'est pas ce qui empeche la voiture de demarrer.
En effet, comme tu l'as dit, il existe un problème dans le reseau CAN.
Je ne suis pas fortiche, mais de ce que j'ai compris (dis moi si je me trompe) :
Insertion de la clé--> reconnu par le BSI---> envoi du feu vert au calculateur moteur--> antidémarrage désactivé=démarrage possible de la tuture.
J'ai plusieurs fois fait la reconnaissance de clé au BSI (procédure avec PIN), elle est donc bien apprise.
Mais lorsque je dialogue avec le calculateur moteur via PP2000, celui ci est vérouillé car "en attente de la réponse du BSI concernant la clé".
C'est là d'où vient mon probleme je pense, la connection BSI<-> calculateur moteur.
Alors j'en viens a ma question :
Est ce qu'il existe un schéma qui indique quelle broche/câble qui part du BSI au calculateur moteur et qui donc sert a transmettre l'information "clé" au calculo pour que je puisse vérifier son état?
Désolé d'avoir été aussi long et merci de m'avoir lu et d'essayer de m'aider!
Posté le: Mer 21 Nov 18 à 22:15 Sujet du message: |
autour du neiman tu as l'antenne émetteur l'info est envoyée depuis le plus via transpondeur ?
c'est peut être une piste ?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Jeu 22 Nov 18 à 00:12 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | autour du neiman tu as l'antenne émetteur l'info est envoyée depuis le plus via transpondeur ?
c'est peut être une piste ? |
Ce qui m’embete c’est que l’apprentissage de la clé se passe correctement...si apprentissage il y a, alors l’antenne est OK non?
Ou bien on peut avoir un apprentissage OK alors que l’antenne est défaillante ?
Posté le: Jeu 22 Nov 18 à 09:23 Sujet du message: |
"Ou bien on peut avoir un apprentissage OK alors que l’antenne est défaillante ?"
je ne sais pas
Bioman 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 18 à 09:59 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | "Ou bien on peut avoir un apprentissage OK alors que l’antenne est défaillante ?"
je ne sais pas |
Bonjour zamaz,
Hier midi j'ai débranché la batterie, puis mis un coup de nettoyant contact sur les 3 broches qui se connectent au calculateur et un coup de nettoyant aussi dans les 3 entrées du calculo (j'ai laissé la batterie débranché toute l'après midi).
Le soir, je retest :
-->contact mis, le voyant moteur s'allume (effectivement, je n'avais pas remarqué qu'il ne s'allumait pas avant!)
-->pas de clignotement de la fermeture centralisée--> lancement du démarreur...assez longtemps quand même, il avait du mal (peut être batterie trop faible?)--->mais la voiture fini par faire vroum et démarrer!
J'en ai profité pour lire un peu les informations sous PP2000, pourrais tu y jeter un coup d'œil et me dire si tout est normal? Merci infiniment!
Calculateur moteur:
état calculateur : calculateur non verrouillé
état de la programmation antidémarrage codé: ----
problèmes détectés lors de la transmission
du code de déverrouillage: aucun problème détecté
correction débit injecteur cylindre 2: 102.74%
tension injecteurs: 59V
Débit d'air mesuré: 485mg/coup
consignes débit d'air: 485mg/coup
RCO electrovanne vanne EGR: 10%
RCO electrovanne papillon EGR: 10%
avance pré-injection: 9°
avance injection principale: -3°
temps d'injection 0.51 ms
Posté le: Ven 23 Nov 18 à 10:13 Sujet du message: |
cool Bioman ,
tu as peut être trouvé le problème ,de l'oxydation sur les connecteur du calculateur moteur?
Les données ne me parlent pas ,rien de suspect
"peut être batterie trop faible"
possible à force d'y tirer ?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 18 à 10:39 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | cool Bioman ,
possible à force d'y tirer ? |
Effectivement, j'ai tiré plusieurs fois dessus alors que l'antidémarrage était actif.
Je vais retenter ce midi un démarrage, mais je suis sûr qu'elle va me refaire le coup de l'antidémarrage pourtant les 3 broches ainsi que les 3 entrées du calculo ont l'air propre...wait and see.
Bioman 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 18 à 14:19 Sujet du message: |
moi j'ai plus espoir que toi ,la panne est identifiée
Bioman 307 Addicted
Bioman 307 Addicted
Posté le: Ven 24 Mai 19 à 15:44 Sujet du message: |
salut bioman ,
merci pour ton retour
Striker753 Curieux
Posté le: Mer 29 Mai 19 à 19:02 Sujet du message: |
Et donc, avez-vous eu des retours sur ce problème, est-ce que c'est réglé? Parce que ça m'inquiète un peu, vu que je comptais acheter une 307 dans pas longtemps...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 30 Mai 19 à 08:44 Sujet du message: |
de toutes manières, c'est un soucis isolé donc tu peux acheter sans risques une 307
