k1roux 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Juil 2013 Messages : 231 Localisation : Vosges
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:35 Sujet du message: |
oui en les débranchant ça tourne normal pour un mode dégradé, ça démarre au quart de tours, la preuve c'est que je ne m'en était meme pas rendu compte jusqu'a maintenant. Je n'entend pas le turbo mais je suppose que c'est dû au mode dégradé ? Si je les branches, pas moyen de démarrer, c'est comme s'il n'y avais pas de gasoil qui arrive, après je me suis pas acharné longtemp non plus de peur de faire une connerie^^
_________________ 307sw T5 Hdi 2L@110ch du 04/2002, EGR sup.
Edité par k1roux le Dim 28 Oct 18 à 10:37
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:36 Sujet du message: |
tant que tu n'auras pas régler tous les problèmes tu sera en mode dégradé !
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:38 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | tant que tu n'auras pas régler tous les problèmes tu sera en mode dégradé ! |
Oui ça je sais bien ^^
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:40 Sujet du message: |
je n'ai pas d'explication à tout, il faut tout réparer et voir après si ça revient à la normale !?
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:43 Sujet du message: |
De toute façon là, dès que je reçois le capteur de pression du fap je le change, comme ça niveau fap ce sera bon. il restera a refaire cette histoire d'électrovanne, et economiser pour recharger et reset la cérine et en principe ça devrait être bon. Ah oui et la pompe HP à verifier aussi.
Pour le capteur abs en revanche comme l'écrou est complètement grippé j'ai bien peur de devoir l'emmener au garage. :'(
Pour l'histoire de brancher en direct les durite de l'électrovanne turbo, c'était juste par curiosité, pour voir si j'entendrais le turbo de cette manière, mais je ne sais pas si le fait quelle ne démarre pas ainsi est normal ou non.
Edité par k1roux le Dim 28 Oct 18 à 10:45 (2 fois)
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:50 Sujet du message: |
en tout cas bon courage ,il va en falloir
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 10:51 Sujet du message: |
Yep j'en ai bien l'impression ^^ Le plus compliqué pour moi sera les finances :/
Posté le: Dim 28 Oct 18 à 22:36 Sujet du message: |
LE REGULATEUR EST ACCESSIBLE sans toucher à la distribution ,regarder le schéma sur le lien
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 09:05 Sujet du message: |
ok
après si c'est pas le régulateur ,possible le capteur HP sur la rampe commune ?
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 11:07 Sujet du message: |
et sinon une réelle fuite au niveau des tubes hp qui vont aux injecteurs c'est possible? sachant qu'elle ne broute pas et démarre au quart de tours a froid comme à chaud
Edité par k1roux le Lun 29 Oct 18 à 11:05
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 11:25 Sujet du message: |
peut être que ton défaut sur le régulateur n'est pas permanent ?
je ne connais ton outil de diag ?
réparer en premier électrovanne/ abs /esp et fap et après tu verras ?
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 11:38 Sujet du message: |
c'est la valise qu'ils ont chez AD expert, personnellement je n'en ai pas (malheureusement)
Oui je pense comme toi au sujet des priorités, car sur le devis qu'ils m'ont fait ils ne parlent pas du tout du système Haute Pression, ce qui m'étonne un peu
Edité par k1roux le Lun 29 Oct 18 à 11:45
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 11:46 Sujet du message: |
pour le capteur abs parcontre je suis embêté car je n'arrive pas à le démonter, l'écrou sur le capteur est complement grippé, et la tête 6pan n'est pas dans un super état :/
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 11:49 Sujet du message: |
tu mets à tremper toute la journée avec dégrippant ,liquide frein
tu n'as pas une pince étau ?
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 12:00 Sujet du message: |
deja test en blindant de wd40 mais j'en n'avais pas mis à l'avance. J'ai une pince etau oui mais l'exterieur de la tete de vis etant ronde y'a pas trop de prise :/ je retenterai quand j'aurai reçu mon capteur de pression diff
Edité par k1roux le Lun 29 Oct 18 à 12:16
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 12:16 Sujet du message: |
après la dernière solution perçage
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:35 Sujet du message: |
nos 307 n'ont pas la norme obd2 ou eobd2 ,impossible à lire avec elm !
on a la prise diag 16 pin mais système ancien Psa pas compatible avec elm.
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:43 Sujet du message: |
arf merde... je ferai la procedure de retour si ça ne marche pas. Un appareil à conseiller ?
