Johan4733 Curieux
Posté le: Mar 16 Oct 18 à 11:33 Sujet du message: Résistance pulseur |
Bonjour, étant possesseur d’une 307 hdi phase 2 de 2006 depuis un peu moins d’en 1 an, je nais jamais eu de souci avec celle ci.
Néanmoins depuis 1 semaine les 3 premiers positions du pulseur d’air conditionnait ne marche plus alors que la 4 eme position marche !
Ayant fait quelques recherches, j’ai vue que c’était la résistance du pulseur!
J’ai donc tout démonté côté passager, la boîte à gants et tout le reste mais la résistance est inteouvable afin de la remplacer. Pouvez vous m’aidez svp ?
HK 307 d'Or
Johan4733 Curieux
Posté le: Mar 16 Oct 18 à 21:01 Sujet du message: Résistance pulseur |
Merci de ton schéma mais je n’arrive pas à voir où cela peut être
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 17 Oct 18 à 20:41 Sujet du message: |
Bonsoir, si climatisation manuelle:
Il faut déposer la boite à gants.
Johan4733 Curieux
Posté le: Mer 17 Oct 18 à 20:45 Sujet du message: |
Merci de ton message, oui c’est une clim manuelle et cette Hôtel je la connais j’avais suivie un tuto avec plein de photo comme ça et je ne trouve cette doutu résistance, j’ai vue que certaine résistance de pulseur ce trouver côté conducteur
Posté le: Mer 17 Oct 18 à 20:47 Sujet du message: |
Elle est bien à droite. Visible seulement si la boite à gants est déposée. A gauche c'est pour les clims autos.
Johan4733 Curieux
Posté le: Mer 17 Oct 18 à 20:49 Sujet du message: |
Oui j’ai bien démonter ma boîte à gants et tout ce qui faut, mais impossible de la trouver mais ma voiture et une phase 2 et j’ai remarqué que sur la phase 1 c’est pas foutu pareille derrière la boîte à gants
tybirdy95 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:51 Sujet du message: |
fait nous une photo identique a celle poste et nous te dirons ou alller.
_________________ Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 19 Oct 18 à 00:07 Sujet du message: |
mon schema est pour une ph2
il est cote conducteur sous le pulseur a gauche (le pulseur est dans le rond au dessus)
c'est la piece 2 ou 3 selon ta clim
Johan4733 Curieux
Posté le: Ven 19 Oct 18 à 06:30 Sujet du message: |
Ok je vois je te remercie beaucoup pour m’avoir aidé je regarde ça ce week end, merci à tous 😉
Johan4733 Curieux
Posté le: Ven 19 Oct 18 à 17:08 Sujet du message: |
C’est bon je l’ai
Posté le: Ven 19 Oct 18 à 21:00 Sujet du message: |
Impec. Regarde l'état du connecteur si pas fondu.
