jpphi Curieux
Posté le: Ven 05 Oct 18 à 15:57 Sujet du message: Changer le capteur de température d'air d'admission |
Il est possible que le capteur de température d'admission d'air ne fonctionne pas correctement (code erreur P0113: Intake air temperature circuit hight input). J'ai aussi un autre code d'erreur, le P0102 : Mass or volume air flow circuit low input...
Après avoir longtemps soupçonner la vanne EGR (que j'avais d'ailleurs déconnecté suite à des fumées noires et une perte de puissance ce qui avait bien réglé le problème) j'ai du la reconnecté (contrôle technique oblige).
Et voila que ces 2 défauts (que j'avais négligé car ma voiture avait retrouvé sa pleine puissance et plus de problème de fumées) m'oblige à me reposer le problème.
Le plus probable: Le capteur de température est encrassé et ne fourni pas une valeur correcte au calculateur ... ce problème semble très courant pour une voiture de 300 000 km. J'aimerai pouvoir le changer, la réparation est classé facile, la pièce pas trés chère mais voila..... Ou donc ce cache ce capteur !!!!
Un célèbre distributeur de pièce le montre mais... pour un moteur hdi 110ch .... et visiblement il n'est pas à la même place sur ma voiture... une 307 SW HDI 90 ch... attention je parle bien du capteur de température d'admission d'air
Si vous aviez un schéma, une photo... se serai génial!!!
D'avance, merci
Posté le: Ven 05 Oct 18 à 16:41 Sujet du message: |
la sonde de temp et pression d'air se trouve dans le débitmètre
jpphi Curieux
jpphi Curieux
Posté le: Ven 05 Oct 18 à 19:05 Sujet du message: |
comme j'ai dit la sonde de temp et pression d'admission se trouve dans le débitmètre ,les commerce ne savent pas faire la différence .
cherche sur ton moteur si il existe la sonde comme sur la photo ?
tu démontes le débitmètre ,tu passe un coup de nettoyant frein sans toucher avec les doigts les sondes ,si après le défaut revient tu peux acheter un nouveau débitmètre mais une marque genre siemens/vdo .
jpphi Curieux
Posté le: Ven 05 Oct 18 à 19:34 Sujet du message: |
sur toutes les peugeot citroen le débitmètre à 2 fonctions et même sur les autre marques !
temp d'air d'admission
pression d'air d'admission
pour moi il n'y a as pas de capteur de pression d'admission ailleurs que dans le débitmètre !
tivee 307 Addicted
tivee 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Oct 18 à 20:34 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | sur toutes les peugeot citroen le débitmètre à 2 fonctions et même sur les autre marques !
pour moi il n'y a as pas de capteur de pression d'admission ailleurs que dans le débitmètre ! |
Bonsoir Zamaz , il y a bien un capteur de pression adm ailleurs que sur le debimetre sur les 2L HDI 90.
slt
_________________ T6 SW 2L HDI 136CV Gris fer
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 10 Oct 18 à 20:43 Sujet du message: |
la photo est un 1.6 donc pas le bon moteur
et meme sur le 1.6 y'a aussi une sonde dans le debimetre.
apres faudrait savoir quel sonde est hs
tivee 307 Addicted
tivee 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Oct 18 à 20:52 Sujet du message: |
| HK a écrit : | la photo est un 1.6 donc pas le bon moteur
apres faudrait savoir quel sonde est hs |
Oui en effet c'est le schéma d'une 1,6. A mon avis les capteurs température adm et pression adm doivent se trouver sur les durites d'entrée de l'admission (mesure de l'air à la sortie du turbo je pense).
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 10 Oct 18 à 21:13 Sujet du message: |
mais y'a aussi un capteur dans le debimetre
Edité par HK le Jeu 11 Oct 18 à 18:56
tivee 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Oct 18 à 21:20 Sujet du message: |
| HK a écrit : | | mais y'a aussi une capteur dans le debimetre |
En plus de celui du débitmètre? ok
