Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer le capteur de température d'air d'admission - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jpphi
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 15:57    Sujet du message: Changer le capteur de température d'air d'admission Répondre en citant
Il est possible que le capteur de température d'admission d'air ne fonctionne pas correctement (code erreur P0113: Intake air temperature circuit hight input). J'ai aussi un autre code d'erreur, le P0102 : Mass or volume air flow circuit low input...
Après avoir longtemps soupçonner la vanne EGR (que j'avais d'ailleurs déconnecté suite à des fumées noires et une perte de puissance ce qui avait bien réglé le problème) j'ai du la reconnecté (contrôle technique oblige).
Et voila que ces 2 défauts (que j'avais négligé car ma voiture avait retrouvé sa pleine puissance et plus de problème de fumées) m'oblige à me reposer le problème.
Le plus probable: Le capteur de température est encrassé et ne fourni pas une valeur correcte au calculateur ... ce problème semble très courant pour une voiture de 300 000 km. J'aimerai pouvoir le changer, la réparation est classé facile, la pièce pas trés chère mais voila..... Ou donc ce cache ce capteur !!!!
Un célèbre distributeur de pièce le montre mais... pour un moteur hdi 110ch .... et visiblement il n'est pas à la même place sur ma voiture... une 307 SW HDI 90 ch... attention je parle bien du capteur de température d'admission d'air
Si vous aviez un schéma, une photo... se serai génial!!!
D'avance, merci
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde de temp et pression d'air se trouve dans le débitmètre
jpphi
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz, et merci pour la réponse qui amène une autre question... ou se trouve le débitmètre Hiiiiii :)
Je poste la photo du moteur si cela peu aider... (Je parirai pour le petit connecteur jaune en haut à droite....)
Bonne soirée
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
jpphi
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le débitmètre, mais il n'y a pas la sonde que je recherche. Elle ressemble à ça (photo de la QUINTON HAZELL - XEMS220 compatible avec ma voiture). La température d'admission est de l'ordre de 215 °C si j'en crois le test réalisé avec un connecteur OBD...
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
comme j'ai dit la sonde de temp et pression d'admission se trouve dans le débitmètre ,les commerce ne savent pas faire la différence .
cherche sur ton moteur si il existe la sonde comme sur la photo ?
tu démontes le débitmètre ,tu passe un coup de nettoyant frein sans toucher avec les doigts les sondes ,si après le défaut revient tu peux acheter un nouveau débitmètre mais une marque genre siemens/vdo .
jpphi
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non non.. j'insiste y'a bien une sonde de température d'admission d'air ... mais vu la température cela doit provenir de l'échappement (avec ce truc de vanne egr qui renvoie une partie des gaz d'échappement). C'est peut être ça que la sonde contrôle... à plus de 200 degrès je ne vois guère que ça d'ailleurs!!
c'est justement mon problème... y a bien un truc qui pourrait ressembler à ça mais faut que je dépose la boite contenant le filtre à air et le débitmètre....
Oui c'est une bonne idée... d'autant que j'ai aussi un défaut qui semble dire que le débit d'air est trop faible... Je vais essayer ton truc ce week end et je te tiens au courant..
Merci en tout cas pour tes réponses, et bon week end (bricolage en ce qui me concerne Hiiiiii :) )
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur toutes les peugeot citroen le débitmètre à 2 fonctions et même sur les autre marques !
temp d'air d'admission
pression d'air d'admission
pour moi il n'y a as pas de capteur de pression d'admission ailleurs que dans le débitmètre !
tivee
MessagePosté le: Mer 10 Oct 18 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
c'est peut être les pièces 9 et 11 à l'entrée de la pipe d'admission.
ah j'avais pas vu que le votre c'est une 2L 90CV, le schème correspond a un 1,6 90CV.
T6 SW 2L HDI 136CV Gris fer
tivee
MessagePosté le: Mer 10 Oct 18 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Zamaz , il y a bien un capteur de pression adm ailleurs que sur le debimetre sur les 2L HDI 90.
slt
HK
MessagePosté le: Mer 10 Oct 18 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
la photo est un 1.6 donc pas le bon moteur
et meme sur le 1.6 y'a aussi une sonde dans le debimetre.
apres faudrait savoir quel sonde est hs
tivee
tivee
MessagePosté le: Mer 10 Oct 18 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet c'est le schéma d'une 1,6. A mon avis les capteurs température adm et pression adm doivent se trouver sur les durites d'entrée de l'admission (mesure de l'air à la sortie du turbo je pense).
HK
MessagePosté le: Mer 10 Oct 18 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
mais y'a aussi un capteur dans le debimetre
Edité par HK le Jeu 11 Oct 18 à 18:56
tivee
MessagePosté le: Mer 10 Oct 18 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
HK a écrit :
mais y'a aussi une capteur dans le debimetre
En plus de celui du débitmètre? ok
