Peugeot 307 - Voir le sujet - Graisser les colonnettes d'étrier ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 18 à 16:17    Sujet du message: Graisser les colonnettes d'étrier ? Répondre en citant
Je viens bientôt changer mes disques et plaquettes avant. J'aimerai savoir avant quelle graisse faut-il utiliser pour les colonnettes d'étrier. Certains disent qu'il faut de la graisse au silicone pour pas détériorer les caoutchoucs, d'autres qu'il faut celle au lithium ou au contraire de la graisse cuivré.. Je suis un peu paumé Embarassé..
Quelle graisse mettez vous ?
Merci Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Sam 15 Sep 18 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
je mets de la graisse cuivrée haute température.
il faut aussi en mettre sur la tranche de la plaquette et sur le dos.
ça évite qu'elle se grippe et ne siffle quand on freine.
pour le disque, meme chose un bon coup de brosse métallique sur le moyeu et un peu de graisse cuivrée sur la base du moyeu avant de remonter le disque.
Surtout que l'alésage centrale est très serré, ça évite que le disque se soude au moyeu...
Après c'est coup de masse pour le faire tomber...
Nepo
MessagePosté le: Mer 03 Oct 18 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci de ta réponse
+1 pour la graisse sur le moyeu avant de remonter le disque !
Moi les disques avant étaient coller, j'ai mis du WD40 derrière le disque et dans les 4 trous où on visse la jante, juste au bord entre le moyeu et le disque. Puis en tapant dessus ça les fait décoller..
J'avais une plaquette bien plus usée que l'autre d'ailleurs. Surprised
Vu que j'ai fait le remplacement avant ta réponse j'avais mis de la graisse rouge silicone (red rubber grease) sur les colonnettes et la graisse céramique pour les autres parties, à voir dans le temps !
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
