Stephane_b3 Curieux
Posté le: Lun 01 Oct 18 à 20:36 Sujet du message: Compte tour qui s'affole |
Bonjour j'ai une 307 1.6 hdi 110 de 2005. Elle a 250 000km. Quand je conduis, à partir de la 3ième vitesse je me mets à 1500~1800trs et j'accélère franchement et mon aiguille de mon compte tour augmente d'environ 500trs d'un coup une fraction de seconde et se remet à son régime normal. Comme si l'embrayage patiné. Vu que c'est l'embrayage d'origine, je décide de le changer ainsi que l'emetteur et le recepteur d'embrayage. Mais une fois tout changé, le compte tour fait encore pareil. Auriez-vous une solution? Merci d'avance pour vos suggestions et réponses. Cordialement.
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Oct 18 à 21:19 Sujet du message: |
quand ça patine, ça sent vraiment le brulé.
quand tu as demonté le vieux disque, il etait comment ? il restait encore de la matiere ? trace de patinage ?
et le moteur monte aussi en regime (il fait plus de bruit )?
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Lun 01 Oct 18 à 21:37 Sujet du message: |
Non ça ne sent pas le brûler. Mon embrayage était usé, on voyait encore un peu les traits mais très légèrement. Patinage je n'ai pas fait attention.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 07:13 Sujet du message: |
c'est que le compte tour qui déconne maintenant ?
voir le capteur Pmh sur la poulie damer c'est lui qui controle le régime moteur .
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 08:04 Sujet du message: |
Non le compte tour ne déconne pas zamaz. Est ce que ça peut venir de la courroie d'accessoire qui n'accrocherait plus?
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 08:29 Sujet du message: |
je reprends ta phrase :
"Mais une fois tout changé, le compte tour fait encore pareil."
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 08:33 Sujet du message: |
Oui pareil
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 10:10 Sujet du message: |
je ne parle pas du compte tour mais du capteur de pmh !!
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 10:46 Sujet du message: |
Le capteur de pmh est ok.
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 10:53 Sujet du message: |
Moi je demande si ça ne serait pas la courroie d'accessoire, qui en accélèrant franchement, n'accrocherait plus?
mike86 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 11:05 Sujet du message: |
le micro moteur du compteur ne déconnerait -il pas ?
une courroie neuve qui patine : je n'y crois pas
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 11:12 Sujet du message: |
C'est l'embrayage qui a été changé, pas la courroie. Le compte tour fonctionne parfaitement.
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 11:19 Sujet du message: |
on t'a donné 2 pistes avec mike ,si t'en veux pas .
je passe à autre chose
bye
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 11:21 Sujet du message: |
Mais si le capteur pmh serait mort, ma voiture fumerai et tournerai comme une patate.
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 17:02 Sujet du message: |
y'a pas de capteur de regime moteur sur la courroie accessoire.
il est a cote du vilebrequin et quand on dit voir le capteur pmh, c'est pas forcement que lui mais les pieces qui vont avec.....
mais faudrait savoir sur quel poulie il prend sa référence.
la poulie cranté ou la damper (jamais demonte donc je sais pas)
si c'est la damper, elle patine peut etre (mal serré ?)mais tu aurais je pense une baisse de rpm et non une augmentation
le micro moteur, pourquoi pas mais ça le ferait souvent et plutot aussi en baisse.
ton probleme doit se passer apres le moteur, donc
tu as bien changer le kit d'embrayage ? le mécanisme aussi ?
sinon la boite, un sertissage de poulie qui patine des qu'il y a trop de couple.
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mar 02 Oct 18 à 17:12 Sujet du message: |
HK enfin comprend je pense mon soucis. Merci. Oui j'ai changé mon kit d'embrayage qui d'origine est de la marque SACHS avec volant moteur bi-masse donc j'ai remis exactement le même. Donc j'ai bien changé le volant moteur, la butée, le mecanisme, le disque, le joint spy derriere le volant moteur même si il ne fuyé pas et par la même occasion l'emetteur et le recepteur d'embrayage.
nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 03 Oct 18 à 07:30 Sujet du message: |
je crois que tu cherches mal.
quand ton aiguille prend 500tr, ton moteur aussi? a l'oreille tu devrais le savoir.
si c'est pas le cas c'est un soucis électronique, donc soit de capteur (comme dit zamaz), soit de compteur (comme dit mike), ou de bsi ou autre.
et puis si ça patinerais vraiment c'est pas 500tr que ça prendrais, donc ça risque d'etre électronique
_________________ K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mer 03 Oct 18 à 08:07 Sujet du message: |
Ok je vais réessayer de bien écouter le moteur quand j'accelerai franchement et je vous dis quoi.
tybirdy95 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Oct 18 à 11:47 Sujet du message: |
| Stephane_b3 a écrit : | | Mais si le capteur pmh serait mort, ma voiture fumerai et tournerai comme une patate. |
Bonjour, nan. si ton capteur est mort ou en train de "mourir" ta voiture ne fume pas forcement (dans mes souvenirs même jamais, sauf erreur de ma part )
_________________ Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
Posté le: Mer 03 Oct 18 à 12:05 Sujet du message: |
surtout que le problème peut venir aussi du connecteur/faisceau du capteur pmh .
Stephane_b3 Curieux
Posté le: Mer 03 Oct 18 à 13:37 Sujet du message: |
Bon j'ai réessayé et elle ne patine plus. Je pense qu'il fallait que l'embrayage se fasse. Merci quand même de vos suggestions.
