Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie Système anti pollution défaillant + P0341 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thomas1806
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 07:46    Sujet du message: Message Anomalie Système anti pollution défaillant + P0341 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je suis nouveau mais cela fait quelques années que je lis différents posts concernant les 307 et cela m'a beaucoup aidé pour réparer et entretenir ma 307.
J'ai un problème depuis maintenant 3 ans que j'ai un peu laissé traîner étant donné que ça n'impacte pas la conduite hormis la 1ère fois que le défaut est apparu Rolling Eyes Rolling Eyes
En effet, j'ai une 307 1.6L essence 110ch boite automatique et mon voyant moteur est allumé depuis 3 ans avec un message au démarrage "Anomalie système anti pollution défaillant". J'ai une prise OBD de particulier qui me permet de lire et effacer les codes défauts et celui me dit que mon code défaut est P0341 : lié au capteur arbre à cames.
Problème : Il n'y aurait apparemment pas de capteur arbre à cames sur mon moteur.... Hum ?
Il y a une multitude de sujets qui traite de ce sujet sur ce forum et d'autres mais malheureusement aucun ne m'a aidé à supprimer définitivement ce défaut.
C'est pourquoi je demande vos avis d'expert pour m'aider à venir à bout de ce problème qui semble persister sur plusieurs 307.
A savoir j'ai changé :
- bobine et bougies il y a 1 an ou 2
- fais un essai en changeant mon capteur PMH et capteur pression/température admission d'air il y a 2 mois
et cela sans succès...
Merci d'avance pour vos conseils, avis, ou toutes aides !
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=mbYg4L6YQcQ
As tu une fuite du joint SPI arbre à came ?
https://www.youtube.com/watch?v=7B1oPqyjt3Q
Thomas1806
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci Pascalou.
Que veux tu dire via ces vidéos ? Qu'il est obligatoire que j'ai un capteur arbre à cames ?
En ce qui concerne le joint spi je ne sais pas, je n'ai pas eu encore le temps de regarder.
Par contre en regardant ta 2ème vidéo, j'ai démonté ma bobine et j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'huile/essence entre les bougies et les bobines. Il ne me semble pas que ça soit en lien avec le joint spi mais je peux me tromper.
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
envois ton N°VIN par mp que je regarde pour le capteur AAC ?
autrement si pas de capteur ,ton lecteur obd déraille ?
Thomas1806
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 18 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour zamaz,
Je t'ai envoyé mon N° VIN par MP, merci.
J'ai essayé avec plusieurs OBD donc je ne pense pas que l'OBD ait un bug..
Par contre, je me suis souvent dit que cela pouvait provenir du calculateur : le fait de retourner un mauvais code défaut ou alors une fausse erreur peut il arriver ?
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 18 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
@Thomas
je n'ai pas reçu de mp ?
Thomas1806
MessagePosté le: Ven 14 Sep 18 à 05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz !
Comme je le pensais, pas de capteur arbre à came sur ma 307 au moins c'est clair...
Mais dans ce cas comment cela peut il me donner un code défaut lié à l'AAC ? ... Erreur du calculateur ? Fuites ?
MessagePosté le: Ven 14 Sep 18 à 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de t'inscrire sur des forums de diagnostic auto comme :
http://www.diagnostic-auto.com/
tu auras peut être des réponses pour t'orienter
Thomas1806
MessagePosté le: Sam 15 Sep 18 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK zamaz,merci du conseil, c'est ce que je vais faire !
Je posterai la solution si jamais j'arrive à la trouver.
