Thomas1806 Curieux
Pascalou28400 307 d'Or
Thomas1806 Curieux
Posté le: Lun 10 Sep 18 à 07:53 Sujet du message: |
Bonjour et merci Pascalou.
Que veux tu dire via ces vidéos ? Qu'il est obligatoire que j'ai un capteur arbre à cames ?
En ce qui concerne le joint spi je ne sais pas, je n'ai pas eu encore le temps de regarder.
Par contre en regardant ta 2ème vidéo, j'ai démonté ma bobine et j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'huile/essence entre les bougies et les bobines. Il ne me semble pas que ça soit en lien avec le joint spi mais je peux me tromper.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Lun 10 Sep 18 à 08:11 Sujet du message: |
envois ton N°VIN par mp que je regarde pour le capteur AAC ?
autrement si pas de capteur ,ton lecteur obd déraille ?
Thomas1806 Curieux
Posté le: Jeu 13 Sep 18 à 08:02 Sujet du message: |
Bonjour zamaz,
Je t'ai envoyé mon N° VIN par MP, merci.
J'ai essayé avec plusieurs OBD donc je ne pense pas que l'OBD ait un bug..
Par contre, je me suis souvent dit que cela pouvait provenir du calculateur : le fait de retourner un mauvais code défaut ou alors une fausse erreur peut il arriver ?
Thomas1806 Curieux
Posté le: Ven 14 Sep 18 à 05:37 Sujet du message: |
Merci zamaz !
Comme je le pensais, pas de capteur arbre à came sur ma 307 au moins c'est clair...
Mais dans ce cas comment cela peut il me donner un code défaut lié à l'AAC ? ... Erreur du calculateur ? Fuites ?
Thomas1806 Curieux
Posté le: Sam 15 Sep 18 à 07:04 Sujet du message: |
OK zamaz,merci du conseil, c'est ce que je vais faire !
Je posterai la solution si jamais j'arrive à la trouver.
