Peugeot 307 - Voir le sujet - Suite changement com2000, plus d'anti brouillard. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mistermike
MessagePosté le: Mer 05 Sep 18 à 14:55    Sujet du message: Suite changement com2000, plus d'anti brouillard. Répondre en citant
Après avoir changer mon com2000 par un identique à celui d'origine, le défaut indésirable a disparu mais j'ai perdu l'accès à mes anti brouillard.
Dès que j'actionne le comodo correspondant, plus de voyant sur le tableau de bord ni de fonctionnement physique des anti brouillards.
Quelqu'un a déjà t'il rencontré ce problème?
J'ai pensé à intervertir le comodo des phares actuel avec celui d'origine, des fois que cela provienne de cette pièce?
Merci pour vos retours.
HK
MessagePosté le: Mer 05 Sep 18 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
option a telecoder ??
Mistermike
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour HK,
Peux tu développer, stp.
Merci.
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de télécoder pour changer un com2000 ,les réglages ne se changent pas .
juste pour l'ESP si besoin de calibrage d'angle volant
HK
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais si l'option a ete desactive sur le nouveau com2000
y'a peut de chance, sinon nouveau com2000 hs
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dans le BSI que ce télécode les options pas dans le com2000 Wink
HK
MessagePosté le: Ven 07 Sep 18 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok, jamais fait donc
MessagePosté le: Ven 07 Sep 18 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
comme il n'a pas touché au télécodage je suppose sans l'outil peugeot ,la piste c'est le commodo qui déconne ? on ne sait si il est d'occase ou neuf aussi ?
Mistermike
MessagePosté le: Sam 08 Sep 18 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour l'attention portée à mon soucis.
Précisions : le com2000 est d'occasion, je n'ai pas touché au télécodage.
Comment savoir si ce com2000 a été télécodé correctement ?
Merci.
mah34
MessagePosté le: Sam 08 Sep 18 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme deja di plu haut pas besoin de telecodage ta un soucie quelque part
Mistermike
MessagePosté le: Dim 09 Sep 18 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en déduis vque c'est le com2000 de remplacement qui est certainement défectueux.
Je vais en installer un autre.
Bonne journée à tous.
Mistermike
MessagePosté le: Mer 12 Sep 18 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Com2000 remplacé par un autre. Plus de soucis niveau anti brouillard, tout fonctionne.
C'était bien le com2000 précédent qui avait un probleme.
Merci pour vos conseils.
