Peugeot 307 - Voir le sujet - Trouver une valise de diagnostic - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
axel_95
MessagePosté le: Sam 26 Mai 18 à 08:39    Sujet du message: Trouver une valise de diagnostic Répondre en citant
Mon véhicule : Peugeot 307 essence, 1.6 16v
Année : 2006
Kilométrage : 107000 km
Salut à tous,
j'ai déjà trouvé pas mal d'infos mais souvent anciennes et pas toujours claires concernant les valises de diagnostic à brancher sur sa voiture...
J'ai beaucoup vu le système ELM327, qui semble bien répandu. Mais j'ai aussi vu plein d'autres systèmes différents.
Ma question principale serait donc :
Comment choisir la valise de diagnostic adaptée à ses besoins ?
Il ya plusieurs éléments que je n'arrive pas à bien clarifier :
1 - Tous les véhicules ont-ils la même prise diag ? Ou bien la prise change en fonction des marques (un peu comme les chargeurs Apple / Samsung) ?
2 - Faut-il se procurer plusieurs choses séparément ? Le logiciel et la prise sont-ils vendus ensemble ?
3 - Les prix sont trés variables : combien faut-il mettre pour avoir un matériel fiable qui fait le boulot (relevé des codes erreurs à minima) ?
4 - La lecture du diagnostic se fait-elle obligatoirement sur un logiciel sur CD ou bien une application mobile fiable existe t-elle ?
5 - Pour l'achat il vaut mieux aller sur les sites type Ebay ou Aliexpress (choix et prix avantageux), ou bien sur des sites où le matériel inspire confiance (Klavkarr par exemple) ?
J'ai déjà possédé un appareil de diag sur mon Opel Astra, il y avait une prise, un cable, et un CD avec le logiciel, le tout acheté sur ebay. Ca fonctionnait bien malgré des difficultés d'installation sur le PC.
En me penchant de nouveau sur la question avec ma 307 j'ai du mal à m'y retrouver avec toutes les infos que je vois... je voudrais être sûr de ne pas me tromper Confused
Voilà j'ai essayé d'être le plus clair possible, en gros j'aimerais savoir vers quoi je me dirige pour être sur d'avoir un truc qui marche bien Super content :D
MessagePosté le: Sam 26 Mai 18 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
"Comment choisir la valise de diagnostic adaptée à ses besoins ?"
quels sont tes besoins ??et ton Budget ?
genre elm ne fait pas grand chose mais peut dépanner pour une panne simple !
Après des outils pour amateur du dimanche mais qui en font un peu plus.
Après des outils qui font tous les calculateurs en multi-marque
(outil semi-pro ou pro)
Après l'outil constructeur qui fait tout comme chez le CC.
axel_95
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK , il y en a pour tout le monde alors !
Mon besoin dans l'immédiat ça serait de diagnostiquer cette panne...
en gros je m'en servirai juste pour comprendre les éventuelles pannes ou comportements bizarres, en vérifiant les codes erreurs.
Donc pas besoin d'un truc de compèt, mais j'aimerais bien si ça existe:
- une interface bien claire
- langage français
- accès wifi ou bluetooth
- compatibilité avec d'autres modèles (Citroën C4 notamment)
et mon budget une centaine d'euros
voilà !
axel_95
MessagePosté le: Lun 04 Juin 18 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hey !
Pour info, j'ai opté pour ce modèle
J'ai pris la version Wifi (11,99€) pour pouvoir l'utiliser avec une appli gratuite Android
MessagePosté le: Mar 05 Juin 18 à 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hi ,
le lien est mort
maxou11300
MessagePosté le: Mar 05 Juin 18 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
les applications gratuites sont biens, mais au prix ou tu payes ton ELM 327 , prend une application a dix euros ça sera plus complet et sans pub je ne sais pas quelle est la meilleur des applications mais tu en as des vraiment bien et pour le coup ça vaut le coup de payer 10 euros ppour avoir un diag complet.
Bonne journée
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
MessagePosté le: Mar 05 Juin 18 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
c'est clair ,le tout gratuit a ses limites , même un peu plus de 10 euros permet de se dépanner quand on voit le prix d'un diag en concession c'est vite amorti .Après il faut du temps et de la patience pour aller plus loin dans la compréhension des systèmes.
axel_95
MessagePosté le: Mer 05 Sep 18 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
j'ai acheté l'ELM327 (pas cher sur ebay) et l'appli "EOBD Facile" version "basique" a 20 euros . Cette config me parait pas mal !
Par contre petite question en passant : j'ai le voyant orange triangulaire (avec un point d'exclamation au milieu du triangle) qui s'allume avec le message "système contrôle moteur défaillant" (j'ai fait un autre poste sur ce pb) mais aucun code erreur n'est détecté. C'est normal ? Les codes erreur ne sont enregistrés que pour les erreurs avec le voyant moteur , c'est ça ?
Merci !
axel_95
MessagePosté le: Mer 05 Sep 18 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Hi ,
le lien est mort
du coup si quelqu'un veut le retrouver c'est ELM 327 version Wifi , (il existe en version bluetooth aussi), je l'ai trouvé à 11,99€ sur Ebay
MessagePosté le: Mer 05 Sep 18 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
l'elm/eobd facile ne fait que le moteur/boîte et que les codes eobd.et Pas les codes constructeur .
HK
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait la valise psa
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
axel_95
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci!
