Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Verrouillage et Fermeture automatique des Vitres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Neo_Hunt
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 03:55    Sujet du message: [Résolu] Verrouillage et Fermeture automatique des Vitres Répondre en citant
Je n'ai aucune intention de doubler les topics pareils.
Pourtant j'ai des soucis avec les fermetures automatiques des vitres et avec le super-verrouillage, sans solution.
Il ne marche plus ça fait déjà longtemps, pourtant je ne bricole avec ma 307 que cette année dans mon rentré à Rio.
Selon le GUIDE D'UTILISATION:
Une pression de plus de 2 secondes sur le bouton B permet en plus la fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant.
Et pour le Super-Verrouillage:
Télécommande: Dans les cinq secondes, une seconde pression permet le super-verrouillage du véhicule.
Clé dans la Serrure: Dans les cinq secondes, une seconde pression permet le super-verrouillage du véhicule.
J'ai déjà essayé tout ce que j'ai lu par ici sur le forum, sur planète-citröen, forum-peugeot, etc... N'oubliant pas le manuel.
- Mettre la clé au contact position, appuyer 10sec... Sans et avec un appuie concomitant sur les commandes vitres;
- Enlever les Fusibles de la BSI F5 et F6 (Vitres) et aussi bien le F2 et F15 (Verrouillage et Super-Verrouillage) ;
- Enlever la batterie et utiliser le procédure de réinitialisation (règle 3 minutes de la BSI), etc...
Ça peut être important noter que j'ai 4 clés au total:
- 2 d'origine et 2 achetés plus tard, chez Peugeot (pas Chinoises);
- 1 Simple et 3 Télécommande (Avec 2 Boutons chacun);
- La Télécommande d'origine a le code 0536 et les 2 plus récentes, 0523.
Quand j'habitais en France mon père a fait cassé la Télécommande d'origine et a décidé d'acheter 2 neuves.
Pourtant même la clé cassé marche bien, sauf le Dépliage / Repliage.
Les 4 clés ouvrent les portes (serrure) et démarrent bien le moteur;
2 Télécommandes font le (Dé)Verrouillage: 1 d'origine cassé et 1 acheté plus récemment...
Les soucis:
- Aucune clé fait le Super-Verrouillage sur la serrure, ni par télécommande;
- Je n'arrive pas à synchroniser la Télécommande 0523 plus récente (tout neuf), n'import quoi j'essaye.
Je vais aussi bien regarder avec ma PSA-COM BT le type de Verrouillage (Johnson, Texton, etc.)...
Quelqu'un aurais des conseils plus récents...?
Merci beaucoup pour avance!
Edité par Neo_Hunt le Lun 05 Aoû 19 à 22:31 (2 fois)
HK
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis ta voiture n'a pas de super verouillage
et la télécommande 0523, n'est pas compatible
Neo_Hunt
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut HK... Merci une fois plus de tes avis!
Oui, ma 307 a surement la Super-Verrouillage.
D'abord j'en suis 101% sûre de l'avoir déjà utilisé.
De plus, c'est parmi les 307 les plus complètes ici en bas de l'équateur (y compris l’Australie ;ˆ)
Je n’ai pas bien compris la compatibilité de la 0523...
Elle n’est pas compatible avec la Super-Verrouillage? La fermeture automatique des vitres? Ou autre?
Car une de mes deux 0523 marche pour Verrouiller et Déverrouiller à distance sans souci.
La deuxième, neuve, ne marche que dans la serrure.
En plus, est-ce que la 0523 ne fonctionnerait ni dans la serrure pour le Super-Verrouillage? Tu en est sûre?
Car ça c’est une info important que peut aider beaucoup les autre ici sur le forum..
Et selon le site ci-dessous la different entre eux serait la position de la pile...
http://jongoshop.fr/changer-de-plip
Je vais tester la 0536 plusieurs fois plus...
Et si c’est vrai le truc de compatibilité je vais chez Peugeot avec la facture...!!!
À plus!
Neo_Hunt
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut de nouveau... Peut-être HK a raison.
Contrariaient à ce que j'avais dit au-dessus, je ne suis pas sûre si ma 307 à le Super-Verrouillage.
Et je n'en suis non plus sûre de l'avoir déjà utilisé.
Je voudrais dire:
Oui, ma 307 a surement la fermeture automatique des vitres et toit.
D'abord j'en suis 110% sûre de l'avoir déjà utilisé (fermeture automatique).
Para rapport le Super-Verrouillage, plus d'infos...
Je viens de regarder sur ma valise PSA-COM BT l'option de type de verrouillage.
Si je change le verrouillage depuis Simple vers Super (Deadlock), ma 307 devienne foule!
Les portes commencent à se verrouiller et déverrouiller sans arrêt...
Les rétroviseurs rabattables ne s'arrêtent de bouger non plus.
Alors, ça peut être un signe que ma 307 n'a pas le Super-Verrouillage
Intéressant noter que le guide d'utilisateur l'explique parfaitement... Tant pis ;ˆ)
De tout façon, je suis toujours en recherche de fixer le problème avec la fermeture automatique des vitres/toit.
En complimentant l'info du 1er post, j'ai que 1 Télécommande (0523) que marche à distance.
Les autres 2 (0523 et 0536) ne marchent que sur les serrures...
Pourtant, celui qui marche ne ferme automatiquement les vitres
Ni si j'appuie pendant 2 ou 5 secondes, ni si j'appuie une 2ème fois à la suite (originalement c'est la procédure pour la Super-Verrouillage).
J'ai lu dans quelques posts qu'il faut faire les télécodages des toutes les clés d'un coup.
Mais si je l'ai bien compris, il ne s'agit que de l'ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE, et pas des synchronisations d'haut fréquence.
Finalmente, est-ce que la fermeture automatiques de vitres marche dans la serrure? Ou seulement par la Télécommande?
Merci encore!
HK
MessagePosté le: Dim 02 Sep 18 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
deja si ton plip ouvre et ferme ta voiture, c bon, c pas lui qui commande les vitres, c'est le bsi
deja , tes vitres sont regle ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=514578#514578
et pour ta cle, y'a une différence entre des plip en FSK et ASK
mais si tu as 2 cle qui marche, pour quoi en vouloir plus ??
Neo_Hunt
MessagePosté le: Lun 03 Sep 18 à 01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut HK... Merci toujours pour tes efforts avec mes soucis...!
Je parles trop et ne laisse pas les choses plus claire... Rolling Eyes
J'ai 4 clés, dont 3 plips, dont 2 neufs dont 1 que marche pour ouvrir et fermer la bagnole à distance!
Cette que marche est une des neuves du type CE0523.
Toutes les 4 clés marchent pour tourner le moteur.
Oui, j'ai déjà essayé plusieurs fois la réinitialisation... Et de plusieurs façons...
Montant et descendant les vitres en appuyant leurs commandes... etc.
Mais ne coute rien l'essayer quelques fois de plus.
Je pense que focalisé sur la BSI comme tu as dit fait bcp plus de sens...!!!
Le problème est que ma valise "chinoise" dit que cette config serait bonne.
Pourtant comme elle un peu folle, pout être un souci avec la valise.
Je traite un problème similaire de la PSA-COM BT sur un autre poste...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=70491
Les FSK et ASK c'est quoi?
Est-ce qu'ils ont quelque rapport avec le code/type? CE0523/CE0536?
Je veux toujours que tout soit nickel...!!! Twisted Evil
Je plaisant... Mais c'est vrais que je bricole avec la 307 pour la laisser tout neuve.
Pour comprendre un peu plus ce que je veux dire.. J'ai quand même changé les écrans de batterie et bsm...!
Ils n'avaient que quelques rainures et des onglets cassé... Wink
Neo_Hunt
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 19 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Re-Salut... J'ai des bonnes nouvelles!
J'ai réussi à mettre les vitres et le toit à monter automatiquement lorsque le "longue" verrouillage (appuyer 2 secondes).
J'ai finalement trouver où changer la configuration dans la BSI.
Je ne sais pas pourquoi ni quand il a changé d'origine...
Il semble que le problème était ma valise PSA-COM Bluetooth avec le logiciel ASM-X SuperScan3.
De la même manière que s'est passé avec l'ECU de l'Alarme d'origine, ici j'ai dû changé ma BSI vers "BSI_C4".
Voir mon post http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=70491.
J'avais peur de change le type de BSI, mais je suis allé et suis revenu sans souci...
Je ne sais pas si le problème c'est toujours de la valise, de son logiciel ou de ma BSI quoi!?
Ci-dessous les photos de ma BSI... C'est l'orignal... Je l’ai jamais changé.
