Neo_Hunt 307 Addicted
Inscrit le: 19 Aoû 2018 Messages : 55 Localisation : Rio de Janeiro
Posté le: Ven 31 Aoû 18 à 03:55 Sujet du message: [Résolu] Verrouillage et Fermeture automatique des Vitres |
Je n'ai aucune intention de doubler les topics pareils.
Pourtant j'ai des soucis avec les fermetures automatiques des vitres et avec le super-verrouillage, sans solution.
Il ne marche plus ça fait déjà longtemps, pourtant je ne bricole avec ma 307 que cette année dans mon rentré à Rio.
Selon le GUIDE D'UTILISATION:
Une pression de plus de 2 secondes sur le bouton B permet en plus la fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant.
Et pour le Super-Verrouillage:
Télécommande: Dans les cinq secondes, une seconde pression permet le super-verrouillage du véhicule.
Clé dans la Serrure: Dans les cinq secondes, une seconde pression permet le super-verrouillage du véhicule.
J'ai déjà essayé tout ce que j'ai lu par ici sur le forum, sur planète-citröen, forum-peugeot, etc... N'oubliant pas le manuel.
- Mettre la clé au contact position, appuyer 10sec... Sans et avec un appuie concomitant sur les commandes vitres;
- Enlever les Fusibles de la BSI F5 et F6 (Vitres) et aussi bien le F2 et F15 (Verrouillage et Super-Verrouillage) ;
- Enlever la batterie et utiliser le procédure de réinitialisation (règle 3 minutes de la BSI), etc...
Ça peut être important noter que j'ai 4 clés au total:
- 2 d'origine et 2 achetés plus tard, chez Peugeot (pas Chinoises);
- 1 Simple et 3 Télécommande (Avec 2 Boutons chacun);
- La Télécommande d'origine a le code 0536 et les 2 plus récentes, 0523.
Quand j'habitais en France mon père a fait cassé la Télécommande d'origine et a décidé d'acheter 2 neuves.
Pourtant même la clé cassé marche bien, sauf le Dépliage / Repliage.
Les 4 clés ouvrent les portes (serrure) et démarrent bien le moteur;
2 Télécommandes font le (Dé)Verrouillage: 1 d'origine cassé et 1 acheté plus récemment...
Les soucis:
- Aucune clé fait le Super-Verrouillage sur la serrure, ni par télécommande;
- Je n'arrive pas à synchroniser la Télécommande 0523 plus récente (tout neuf), n'import quoi j'essaye.
Je vais aussi bien regarder avec ma PSA-COM BT le type de Verrouillage (Johnson, Texton, etc.)...
Quelqu'un aurais des conseils plus récents...?
Merci beaucoup pour avance!
Edité par Neo_Hunt le Lun 05 Aoû 19 à 22:31 (2 fois)
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Aoû 18 à 16:10 Sujet du message: |
a mon avis ta voiture n'a pas de super verouillage
et la télécommande 0523, n'est pas compatible
Posté le: Ven 31 Aoû 18 à 23:28 Sujet du message: |
Salut de nouveau... Peut-être HK a raison.
Contrariaient à ce que j'avais dit au-dessus, je ne suis pas sûre si ma 307 à le Super-Verrouillage.
Et je n'en suis non plus sûre de l'avoir déjà utilisé.
Je voudrais dire:
Oui, ma 307 a surement la fermeture automatique des vitres et toit.
D'abord j'en suis 110% sûre de l'avoir déjà utilisé (fermeture automatique).
Para rapport le Super-Verrouillage, plus d'infos...
Je viens de regarder sur ma valise PSA-COM BT l'option de type de verrouillage.
Si je change le verrouillage depuis Simple vers Super (Deadlock), ma 307 devienne foule!
Les portes commencent à se verrouiller et déverrouiller sans arrêt...
Les rétroviseurs rabattables ne s'arrêtent de bouger non plus.
Alors, ça peut être un signe que ma 307 n'a pas le Super-Verrouillage
Intéressant noter que le guide d'utilisateur l'explique parfaitement... Tant pis ;ˆ)
De tout façon, je suis toujours en recherche de fixer le problème avec la fermeture automatique des vitres/toit.
En complimentant l'info du 1er post, j'ai que 1 Télécommande (0523) que marche à distance.
Les autres 2 (0523 et 0536) ne marchent que sur les serrures...
Pourtant, celui qui marche ne ferme automatiquement les vitres
Ni si j'appuie pendant 2 ou 5 secondes, ni si j'appuie une 2ème fois à la suite (originalement c'est la procédure pour la Super-Verrouillage).
J'ai lu dans quelques posts qu'il faut faire les télécodages des toutes les clés d'un coup.
Mais si je l'ai bien compris, il ne s'agit que de l'ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE, et pas des synchronisations d'haut fréquence.
Finalmente, est-ce que la fermeture automatiques de vitres marche dans la serrure? Ou seulement par la Télécommande?
Merci encore!
HK 307 d'Or
