Plus de puissance sur ma 307 2.0 essence de 2001
Mattias
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 18 à 20:40    Sujet du message: Plus de puissance sur ma 307 2.0 essence de 2001 Répondre en citant
Bonjour à tous, pendant quelques semaines ma voitures faisait des rates au démarrage puis après quelques kilomètres plus de rates. j'ai mis un produit pour nettoyer les injecteurs, toujours pareil. et la semaine dernière en démarrant la voiture j'ai roulé quelques mètres et plus de puissance comme si elle tournait sur 3 cylindre Je pense qu'elle tourne en mode dégradée. au ralenti elle pétarade par moment, et le voyant moteur clignote. j'ai changé les bougies et la sonde lambda (celle en amont du catalyseur), nettoyé le boitier papillon et la vanne EGR. j'ai toujours fait régulièrement l'entretien ; distribution, tous les filtre, vidange. J'ai également vérifié la bobine, tout les étincelles se font correctement. j'ai un outils de diagnostique qui m'indique un défaut d'allumage et un problème anti pollution. le code P0300 s'affiche. Je sais pas trop ou chercher, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, merci beaucoup.
Bonjour à tous, j'ai une 307 2.0L essence 138 chv de 2001.
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 18 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1211788&sid=17e599d9cca967aab1c12ac77cafa0fa
mike86
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 18 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as possibilité fait toi prêté une "rampe de bobine d'allumage" ( de grande chance que se soit elle )
pas vraiment de produit miracle en vente dans le commerce pour nettoyé des injecteurs la meilleur solution à mes yeux --> nettoyage aux ultras-son --> ~~ 50 € chez un spécialiste ( garage diéséliste AD le font )
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 look RC non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
Mattias
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 18 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, je vais essayer et je vous dis.
Mattias
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 18 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mike 86, c’était bien la rampe de bobine d'allumage. J'en ai acheté une neuve et pas trop chère.
Mattias
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 18 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup aussi à Zamaz pour le lien qui m'a était fort utile.
- mentions légales
