peugeot570 307 Addicted
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 11:20 Sujet du message: Doseur d'air qui fuit 307 1.6 hdi 110 |
Bonjour, je suis allé ce matin dans un garage, il m'a montré que le doseur d'air fuit, de l'huile (matière grasse noire) coule par en dessous, avez-vous déjà eu le cas?
Savez vous si c'est facilement réparable?
Est ce que cette fuite peut provoquer une anomalie anti pollution?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17008 Localisation : France
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 12:22 Sujet du message: |
je ne l'ai jamais fait et utilise la réf donnée par peugeot !
autre solution
en trouver un d'occassion en bon état
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 12:40 Sujet du message: |
@zamaz
Problème, même en achetant un neuf, le problème peut revenir vite, j'ai regardé sur les forums, la pièce d'origine a un soucis au niveau des joints... Mais peugeot ne veut rien savoir (comme pour les injecteurs l'egr le turbo le fap, ...)
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 13:00 Sujet du message: |
qu'est ce que tu veux que je te dises de plus ?
essaye la solution peugeot avec la bonne réf .
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 16:33 Sujet du message: |
@zamaz
Merci, ou as tu trouvé que P.R 9731 AE =loctite 5910?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 16:40 Sujet du message: |
ca doit pas venir du doser d'air mais des alentour je pense.
tu as une photo ?
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 16:41 Sujet du message: |
tu tapes: PR9731 AE
Posté le: Mer 25 Juil 18 à 17:02 Sujet du message: |
@tyler
Si ça coule sous le doseur d'air, en dessous du doseur c'est très gras, et sur les forums beaucoup de monde a des soucis d'étanchéité avec ce doseur.
Posté le: Ven 27 Juil 18 à 20:00 Sujet du message: |
@zamaz
Est ce qu'il faut ouvrir le doseur d'air? Est ce que ça s'ouvre?
Ou il faut faire comme le dit le tuto faire pénétrer la pate?
Posté le: Mar 31 Juil 18 à 21:44 Sujet du message: |
Je n'avais rien compris j'avais cru qu'il fallait ouvrir le débit d'air...
Posté le: Mar 31 Juil 18 à 22:01 Sujet du message: |
Par contre Zamaz, n'y connaissant rien en mécanique, j'ai cherché la réponse mais pas trouvé, comment l'air qui vient de l'intercooler, non chargé en huile, arrive dans le doseur d'air, comment cela se fait il que le doseur d'air soit rempli d'huile?
Posté le: Mer 01 Aoû 18 à 05:41 Sujet du message: |
il y a toujours de la vapeur d'huile qui remonte dans le circuit c'est normal ,mais une petite quantité ,en démontant l'intercooler et en le vidant tu trouverais un peu d'huile aussi.
