Peugeot 307 - Voir le sujet - Doseur d'air qui fuit 307 1.6 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
peugeot570
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 11:20    Sujet du message: Doseur d'air qui fuit 307 1.6 hdi 110 Répondre en citant
Bonjour, je suis allé ce matin dans un garage, il m'a montré que le doseur d'air fuit, de l'huile (matière grasse noire) coule par en dessous, avez-vous déjà eu le cas?
Savez vous si c'est facilement réparable?
Est ce que cette fuite peut provoquer une anomalie anti pollution?
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.fichier-pdf.fr/2013/01/17/doseur1-6/
produit d'étanchéité référence P.R 9731 AE =loctite 5910
"Est ce que cette fuite peut provoquer une anomalie anti pollution? "
oui comme toute fuite et prise d'air sur le circuit .
peugeot570
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
@zamaz
Donc j'ouvre le doseur, je nettoie, je mets le produit tout le tour en office de joint c'est bien ça?
J'ai trouvé ça, un peut moins cher, ça peut aller ou vaut mieux pas tester?
https://www.ebay.fr/itm/21g-AUTO-MOTO-SILICONE-ROUGE-PATE-JOINTS-VOITURE-MOTEUR-CARTER-BOITE-VITESSE-PS/132299618192?hash=item1ecdabf790:g:4A4AAOSwM7BZluH9
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
je ne l'ai jamais fait et utilise la réf donnée par peugeot !
autre solution
en trouver un d'occassion en bon état
peugeot570
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
@zamaz
Problème, même en achetant un neuf, le problème peut revenir vite, j'ai regardé sur les forums, la pièce d'origine a un soucis au niveau des joints... Mais peugeot ne veut rien savoir (comme pour les injecteurs l'egr le turbo le fap, ...)
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que tu veux que je te dises de plus ?
essaye la solution peugeot avec la bonne réf .
peugeot570
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
@zamaz
Merci, ou as tu trouvé que P.R 9731 AE =loctite 5910?
tyler92
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit pas venir du doser d'air mais des alentour je pense.
tu as une photo ?
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu tapes: PR9731 AE
peugeot570
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
@tyler
Si ça coule sous le doseur d'air, en dessous du doseur c'est très gras, et sur les forums beaucoup de monde a des soucis d'étanchéité avec ce doseur.
peugeot570
MessagePosté le: Ven 27 Juil 18 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
@zamaz
Est ce qu'il faut ouvrir le doseur d'air? Est ce que ça s'ouvre?
Ou il faut faire comme le dit le tuto faire pénétrer la pate?
peugeot570
MessagePosté le: Mar 31 Juil 18 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais rien compris j'avais cru qu'il fallait ouvrir le débit d'air...
peugeot570
MessagePosté le: Mar 31 Juil 18 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre Zamaz, n'y connaissant rien en mécanique, j'ai cherché la réponse mais pas trouvé, comment l'air qui vient de l'intercooler, non chargé en huile, arrive dans le doseur d'air, comment cela se fait il que le doseur d'air soit rempli d'huile?
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 18 à 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
il y a toujours de la vapeur d'huile qui remonte dans le circuit c'est normal ,mais une petite quantité ,en démontant l'intercooler et en le vidant tu trouverais un peu d'huile aussi.
