___Antoine___ Curieux
Posté le: Ven 13 Juil 18 à 18:49 Sujet du message: énigme de risque de colmatage du fap 1.6 HDI 110 225 000km |
Je vous propose une petite énigme (pour moi en tout cas).
A chaque démarrage j'ai le témoin de service Peugeot (triangle orange) qui s'allume suivi d'un bip et d'un message sur ODB "risque de colmatage du fap".
Jusqu'ici, rien de de bien fulgurant mais la suite est plus intéressante.
Il n'y a aucun défaut au passage à la valise!
la vanne EGR est neuve.
Le FAP est encrassé à seulement 15%
Il reste 0,7l de cérine
Les régénérations fonctionnes bien.
En gros, la voiture dit qu'il y a un problème de FAP mais quand on regarde de plus près le FAP va bien.
Si quelqu'un a une idée pour effacer ce témoin je suis preneur car après un gros paquet de recherches j'ai plus d'idées.
Merci d'avance,
Antoine
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Ven 13 Juil 18 à 20:10 Sujet du message: |
Avec quelle valise, tu as regardé?
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17018 Localisation : France
Posté le: Sam 14 Juil 18 à 15:35 Sujet du message: |
| bob291967 a écrit : | | Avec quelle valise, tu as regardé? |
J'ai regardé avec diagbox installé sur un pc portable perso et avec la valise Peugeot directement en concession.
Posté le: Sam 14 Juil 18 à 16:26 Sujet du message: |
"Il reste 0,7l de cérine "
cette indication est théorique donnée pour le calculateur ,le mieux c'est de démonter la poche pour voir vraiment ce qu'il reste .
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Dim 22 Juil 18 à 15:44 Sujet du message: |
Il ne faut pas se fier au pourcentage d'encrassement du FAP, c'est une valeur souvent fantaisiste, ce qu'il faut regarder, c'est la pression différentiel de l'échappement en mesure paramètres ainsi que le taux d'additif présent dans le fap.
