Peugeot 307 - Voir le sujet - énigme de risque de colmatage du fap 1.6 HDI 110 225 000km - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
___Antoine___
MessagePosté le: Ven 13 Juil 18 à 18:49    Sujet du message: énigme de risque de colmatage du fap 1.6 HDI 110 225 000km Répondre en citant
Je vous propose une petite énigme (pour moi en tout cas).
A chaque démarrage j'ai le témoin de service Peugeot (triangle orange) qui s'allume suivi d'un bip et d'un message sur ODB "risque de colmatage du fap".
Jusqu'ici, rien de de bien fulgurant mais la suite est plus intéressante.
Il n'y a aucun défaut au passage à la valise!
la vanne EGR est neuve.
Le FAP est encrassé à seulement 15%
Il reste 0,7l de cérine
Les régénérations fonctionnes bien.
En gros, la voiture dit qu'il y a un problème de FAP mais quand on regarde de plus près le FAP va bien.
Si quelqu'un a une idée pour effacer ce témoin je suis preneur car après un gros paquet de recherches j'ai plus d'idées.
Merci d'avance,
Antoine
bob291967
MessagePosté le: Ven 13 Juil 18 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quelle valise, tu as regardé?
MessagePosté le: Sam 14 Juil 18 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
regarde là:
L'afficheur annonce RISQUE COLMATAGE FAP(Moteur 1,6 HDI).
http://www.mecano.ovh/index.php
MARQUE:Peugeot
Modèle :307
Circuit :FAP
___Antoine___
MessagePosté le: Sam 14 Juil 18 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé avec diagbox installé sur un pc portable perso et avec la valise Peugeot directement en concession.
___Antoine___
MessagePosté le: Sam 14 Juil 18 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
regarde là:
MARQUE:Peugeot
Modèle :307
Circuit :FAP
Merci pour le lien, je regarde ça!
MessagePosté le: Sam 14 Juil 18 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
"Il reste 0,7l de cérine "
cette indication est théorique donnée pour le calculateur ,le mieux c'est de démonter la poche pour voir vraiment ce qu'il reste .
___Antoine___
MessagePosté le: Dim 15 Juil 18 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est noté, je vais regarder ça, merci Clin d'oeil ;)
Jej94
MessagePosté le: Dim 22 Juil 18 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas se fier au pourcentage d'encrassement du FAP, c'est une valeur souvent fantaisiste, ce qu'il faut regarder, c'est la pression différentiel de l'échappement en mesure paramètres ainsi que le taux d'additif présent dans le fap.
