Fabiog Curieux
Posté le: Sam 14 Juil 18 à 13:22 Sujet du message: 307CC problème de toit après arrêt en position intermédiaire |
Je viens vous exposer mon problème. J'ai eu sur ma 307CC de 199800 km le problème des serrures de toit qui se desserent, entrainant le message "manoeuvre de toit non terminée"
Pas de soucis, j'ouvre le toit à moitié et je revisse le tout. Mais après impossible de refermer ou ouvrir avec le message "système de toit défaillant". Je précise et j'ai lu depuis qu'il ne fallait surtout pas, que j'ai arrêté la voiture le temps de l'intervention.
Dans la position du coffre, impossible d'accéder à la vis de manipulation manuelle. Depuis avec la baisse de pression j'imagine, le toit est redescendu, le coffre aussi, mais avec les ailettes qui sont restées sorties.
J'ai tenté l'histoire de débrancher la batterie pendant 20/30 mn mais ça n'a servi à rien.
Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je trouve complètement dingue qu'on ne puisse pas intervenir sur le toit en position intermédiaire sans laisser le contact ou alors au prix d'une manip que j'ai vu sur le forum, après coup bien sûr, qui nécessite d'être à 2 pour resserrer 2 malheureuses vis...
Si vous avez une méthode pour tout refermer ou tout ouvrir je suis preneur !
MERCI d'avance
Fabiog Curieux
Posté le: Sam 14 Juil 18 à 15:44 Sujet du message: |
Bon à force d'acharnement j'ai réussi à finaliser la fermeture en manuel, rentrer les ailettes et à fixer le coffre sur les charnieres. Tout seul, quelle horreur. Bref après deux heures d'efforts , et oui ! tout est fermé.
J'ai trouvé cette méthode sur un forum peugeot :
J'ai lu tous vos messages sur le problème de toit ouvrant bloqué en Z (j'ai eu la mauvaise idée de le faire cet après-midi, pour pouvoir avoir plus de place pour nettoyer la lunette arrière, mal m'en a pris!).
J'ai arrêté la voiture ainsi. Au redémarrage 3 heure après, j'ai aussi eu les messages "veuillez terminer la manœuvre de toit" et "Système de toit amovible défaillant". Sachant qu'on est dimanche, et que c'est de ma faute l'addition risquait d'être salée !!! J'ai donc fait une petite recherche moi-même des différents éléments intervenants.
J'ai découvert qu'un capteur n'était pas enclenché et là "MIRACLE", le coffre s'est refermé !
Je n'ai pas eu à débloquer des câbles et ainsi de suite (mais peut être que ça ne marchera que dans mon cas).
Ce capteur se situe à l'intérieur du coffre en haut du phare gauche. C'est un téton qui sort, style gros téton d'éclairage de porte.
-Si celui si n'est pas enclenché, la manœuvre de toit se bloque, indiquant les messages d'erreur.
-Si vous ne le voyez pas, il se peut qu'il soit enclencher par le mécanisme d'ouverture antagoniste du coffre (bras d'ouverture du coffre).
Pour le tenir enfoncer, et réenclencher la procédure de manœuvre de toit, il faut:
-soit être 2 personnes (une qui manœuvre le bouton d'ouverture de toit, une au niveau du capteur qui le maintient enfoncé (!attention à ne pas se coincer les doigts!)),
-soit utiliser un objet qui vient coincer le téton en position rentré, mais assez souple pour pouvoir l'enlever. (j'ai utilisé un manche en bois de pinceau)
ATTENTION : il ne faut pas terminer la manœuvre de toit avec l'objet qui bloque le capteur en place, il ne faut faire qu'une brève manœuvre de toit (dès que le toit commence à bouger, il faut arrêter). Ensuite, enlever l'objet. Et relancer l'ouverture ou fermeture du toit. Le message ne semble pas réapparaître.
Dans mon cas, dès que le toit à commencer à manœuvrer, le système s'est réinitialisé apparemment.
J'espère avoir été assez clair et que ces informations vous aideront dans le futur !
Je ne comprends pas bien la manip. Il faut tenir le teton coffre ouvert ? Mais dans ce cas la manoeuvre ne marchera pas ? quelqu'un comprend ?
Fabiog Curieux
